плохой запуск Б.П." BEKO" на MC44603
serpas1
15-05-2007 12:40
привет всем ! помогите разобратся с Б.П. (перепад напруги). BEKO
модель 20B3M07.проц ST6387B1/FLI . На шасси написано 6BZ190-11.
(думал шасси 12.1) не подходит посколько в Б.П. МС44603.
Суть заключается в следующем: заменил МС, транзистор, резисторы по питанию МС (1и 2-ножка МС). С-47мкф. Диод с 3ножки МС на кор. Резистор с 3-н на транзистор (47Ом).
Включил БП на лампочку, он цыкает. Проверял нагрузку С 47/160В, их там два штуки. Заметил: когда отпаять один конденсатор БП-запускается.Запуск происходит и при отпайке любого другого вторичного питания.
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА!
15-05-2007 13:35
serpas1, "...(думал шасси 12.1)..." - правильно думал! http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/beko/table.html улыбка
"...Включил БП на лампочку, он цыкает. ..." - посмотри скрепку!
serpas1
15-05-2007 14:30
С номером шасси не понятка посколько 12.1 Б.П.-собран на TDA16846,а у меня MC44603.
Заменил С-47/50(С908) поставил 100/50. Запустился на лампу (60Вт использовал и ранше).
Подключил строчку, включил ТВ. В дежурке цыкает, даю запуск --запускается. Телевизор работает. А В ДЕЖУРКЕ ЦЫКАЕТ.
Нужна схема БП, для проверки номеналов кандеров.
Валов Юра
15-05-2007 15:24
Посмотри вот это -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=110004&highlight=mc446 ...
Kosta
15-05-2007 15:46
serpas1, посмотри высокоомные резисторы в первичке бп,и резюк 47 ком на ноге транса 112 вольт.
serpas1
15-05-2007 16:32
ссылку просматривал, другие тоже. Резисора на 47ком не наблюдаю.
Сашок
15-05-2007 16:43
12.1- MC44603 http://monitor.net.ru/forum/beko-chassis-121-download-11058.html
12.1 V1 - TDA16846 http://monitor.net.ru/forum/beko-chassis-121-v1-download-4781.html
serpas1
15-05-2007 16:59
благодарю за схему. буду коверять.
Добавлено 15-05-2007 16:51
Сашок! Благодарю за адресок с схемой. ОЧЕНЬ ПОМОГЛА! Резистор по ограничению тока ставил 0,22 Ом, а надо 0,51. Родной номенал разорвало. Ставил как в тепичном вкл. МС.
ВСЕХ БЛАГОДАРЮ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» плохой запуск Б.П." BEKO" на MC44603
  • MC44603 - долгий запуск
  • FINLUX 5028 - запуск БП "качками"
  • TV SALORA 28K70 SHASSIS "К" Не запуск. ИБП
  • 21"United",shassis BEKO E1-нет общ.синхр.,нет AV
  • LCD 6" телевизор TECHNICS TS-V600 - плохой приём
