Tolya Участник Сообщения: 1977
TECHNICS TS-V600 плохой приём во всех диапазонах, подскажите какое напряжение питания тюнера у этой модели (у меня ВМ - 4 V, напряжение настройки нормальное) и откуда ВМ идёт. |
Fara Участник Сообщения: 426
Если тюнер управляется по цифровой шине-5V,а откуда идет ты наверное сам должен посмотреть.
Телевизор же у тебя стоит. |
Dim Arz Провидец Сообщения: 391
Fara, тюнер аналоговый (три поддиапазона), с тюнера сигнал поступает на ИС M51348FP, проц - CTV222S-PRC1. |
berdiynec Участник Сообщения: 88
А чего сразу всередку лезть?Другой телек на этой антенне как себя ведет? |
berdiynec, точно такой был раньше - приём нормальный. |
Подай сигнал ПЧ на IF-сразу определишь либо тюнер(или его питание),либо ИС M51348FP и ее обвязка. |
Fara, после IF сигнал проходит нормально. |
Если поддиапазоны управляются правильно-остается тюнер.Для проверки подставь любой аналоговый.
Само собой при нормальном питании тюнера. |
Гость 82.144.*.*
А ещё раз - какое напряжение питания должно быть? |
Если аналоговый тюнер-не меньше 8-ми,9-ти вольт. |
tom3 Гость 193.109.*.*
У меня такая же проблема, если решили - сообщите, пожалуйста! |
Альберт. Участник Сообщения: 266
| Fara писал: | | Если аналоговый тюнер-не меньше 8-ми,9-ти вольт. |
KS-H-133 от SELTEKA 5 вольт |
| Альберт. писал: | | KS-H-133 от SELTEKA 5 вольт |
Согласен сейчас пошли и 5-ти вольтовые.  |
