Монитор LCD 17",DAEWOO INTERNATIONAL. Hапряжение БП ?
Rottor
Гость 87.69.*.*
29-12-2008 21:28
Монитор LCD 17", с названием DAEWOO INTERNATIONAL.
В грубоватом металлическом корпусе, внизу две короткие "ножки", с фотосенсором в верхней части.
Работает от внешнего блока питания, иногда включается потребляет чуть больше 4-х А.
Электролит на инверторе х 25V.
Иной информацией не располагаю, задней крышки нет, монитор не работает.
Вопрос специалистам:
Нужно подобрать блок питания по напряжению и с учетом мощности (потребляемого тока).
Подскажите конкретно, или в качестве мнения на основании опыта.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-12-2008 22:09
Большинство 12v , видел одного на 16v.
Некоторые имеют +5 @ +12 но это очень древнее.
Генчик
30-12-2008 00:38
Rottor, Саша, глянь внимательно платы на предмет партномера. У меня есть где-то диск с мануалами на DAEWOO, могу глянуть. Но точит меня мыслишка, что там может быть 19В 3,5А.
Rottor
Гость 89.138.*.*
30-12-2008 12:29
Генчик,
Посмотрю дома - напишу вечером.
Мне то же кажется что около этого.
PAI
Мастер
30-12-2008 15:22
Rottor писал:
На инвертор идет не более 12В, т.к. эл-лит ставится с запасом питания (3,3В=10, 5В=12, 12В=25 и т.д). Еще необходимо посмотреть- какие стабилизаторы стоят на мамке. На 19В/3,16А встречал на старых Асерах. 12 и 5В - это древние, но там разъем уже нестандартный, 5-ти штырькорый.
Rottor, Мне кажется, что у тебя будет применяться стандартный БП на 12В/3,5А.
Rottor
Гость 87.69.*.*
30-12-2008 19:05
Генчик,
То что нашел на плате процессора - TM1700 REV1,6 3B011004
PAI,
На плате УНЧ и "мамке" электролиты с напряжением 16V.
То же склоняюсь к мнению что питание 12 V.
Rottor
Гость 87.69.*.*
30-12-2008 22:52
Всем спасибо.
Вопрос решен 12v, рабочий ток 3 А.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LCD 17",DAEWOO INTERNATIONAL. Hапряжение БП ?
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • "Полосит" монитор Matrix XP2201 (опознать 455N)
  • IMRI B15XA -(монитор+тв) - Цветной "негатив"
  • Монитор INTEGRAL "нет сигнала"
  • Lcd монитор "заблокировано меню".
