LASER FAX Panasonic KX-FL403 нож катриджа.
ALES
Шпиён
Шпиён
11-02-2009 16:25
Всем привет!
Собссна сабж, от долгой работы сточило нож. Сам барабан пока жив. Кто-нибудь пытался заменить или восстановить сам нож? По понятным причинам на Панасоника надеяться нечего, но перед заменой мож есть смысл поизвращаться? Уж больно катридж недешёвый.
kost.55
11-02-2009 19:04
ALES! А что на копии и сколько он зделал копий ?
ALES
Шпиён
Шпиён
11-02-2009 22:17
kost.55, судя по счётчику, больше 5500 копий, но там уже побывали неизвестные специалисты. аппарат пишет что барабан изношен. барабан как бы гут ещё, но на копии слева полоса неравномерная.
сабж гоняли на износ в качестве копира.
deltov
12-02-2009 11:38
Если клиентский и без дальнейшего гимора, то замена барабана. Ну и оригинальный тонер к нему. А извращаться вроде пока не запрещали. улыбка
kost.55
12-02-2009 12:54
Да пробег приличный,да еще в него лазили.Посмотри внимательно под барабаном там где нож рядом наклеен майлар от просыпания он случайно не деформирован в том месте где у тебя полоса и что на ноже в этом месте,если там собираеться горка тонера тогда точно нож ему кирдык если там чисто то тогда барабан
ALES
Шпиён
Шпиён
12-02-2009 13:47
kost.55, я хоть и недавно лазерками занялся,но отличить неисправность ножа от барабана смогу. улыбка
нет, именно проблема с ножом. и похоже что застревает нож, поскольку на скане полоса шаговая, те полоска тонкая на один оборот барабана, потом ещё на один оборот - толще... итд. именно не очищается от тонера барабан.
зы. сабж использовали как КОПИР в хозсуде. пахал как швейная машинка.
ALES
Шпиён
Шпиён
02-05-2009 14:45
в общем после долгих мытарств выяснилось, что дурное это дело - панасовские расходники реанимировать. только менять целиком.
закрыто.
deltov
02-05-2009 17:47
Ну и я про тож выше говорил.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» LASER FAX Panasonic KX-FL403 нож катриджа.
  • факс PANASONIC KX-FL403 сброс
  • факс Panasonic KX-FL403 "удалите документ"
  • МФУ SCX-4200 Чип катриджа
  • HP deskjet 1120с из чб катриджа пошел дым
  • HP Deskjet D4263 обнуление катриджа
