HP deskjet 1120с из ч\б катриджа пошел дым
dzmitry
18-09-2008 21:55
есть ли смысл менять катридж или причина в неисправности принтера, точнее катридж поставил б\у (отдолжил на время) все работает.?
подскажите, пожалуйста, откуда копать?
принтер до этого не работал около 1,5 лет
Олег Ал
19-09-2008 05:54
сами же все определили-все работает
Дохнут у них картриджи так
Shep
19-09-2008 10:58
В ЭТОМ случае - картридж вел себя адекватно. Вот если-бы заработал - это действительно удивило бы.
6arrep
20-09-2008 07:06
да для начала хоть пылесосом пройдись!
тут в евросоюзе ( где я нахожусь), бывало приносили такую технику починить, что успевала мхом порости находясь выброшенной под дождями на улице, но после недолгих очистительных экзекуций, работала, даже емкостя не выделывались.
За принтер навскидку: задымелась грязь/мох/краска в цепях питания, после перевернутого состояния к примеру, когда краска из заборника полилась куда не надо улыбка
Но в любом случае на матрице головки корж засохшей краски имеется, которую желательно промыть чемто. Причем желательно до того как включать спустя столько времени. Да открой для начала хоть загляни внутря, наверняка визуально будет видно чё случилось.
зы: Я понимаю что возможно ты не мастер по ремонту принтеров, но открутить пару шурупов чтобы хоть визуально осмотреть что произошло и от куда на самом деле шел дым, думаю особого ума не надо.
зы зы:Извиняюсь за сарказм.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP deskjet 1120с из ч\б катриджа пошел дым
  • HP Deskjet D4263 обнуление катриджа
  • МФУ SCX-4200 Чип катриджа
  • LASER FAX Panasonic KX-FL403 нож катриджа.
  • Обнуление катриджа для принтера Lexmark E120
  • МФУ HP B210B Photosmart 4 катриджа не опознаёт,3- видит
