ам. LADA CD4105MP отключается через нескоько минут
ismetanin
20-04-2007 11:25
После переполюсовки заменил сгоревшие резисторы по питанию, 13 и 5 вольт , мкс TDA 7381.емкость 3300 мкф. Все работает нормально, как только подключаем в машину с заведенным движком через несколько минут отключается (сбрасывается).Ставили другую ам-лу работает.Схему не нашел.
Novoselcev
20-04-2007 15:01
ismetanin писал:
какое питание на магнитоле????
dinаmik
20-04-2007 20:41
ismetanin, не работает стабилизатор. Смотри где то в обрыве стабилитрон. Замеряй напругу при заведёном двигателе. И вообще проверь всё, потом опиши потробнее, а то как то всё у тебя поверхностно.
Novoselcev
20-04-2007 20:45
ismetanin, Есть кусок схемы ,если хочешь выручу улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» ам. LADA CD4105MP отключается через нескоько минут
  • Сабвуфер S750 отключается через 5 минут, через минуту включ
  • Kenwood KRC-778R - отключается через 30 минут
  • AV ресирвер Yamaxa RX-V650 отключается через несколько минут
  • DAEWOO XG-332 Зависает через 30 минут
  • SAMSUNG MAX-N55 запускается через 30 минут
