DAEWOO XG-332 Зависает через 30 минут
Anatoly
02-03-2006 12:15
Добрый день Господа!!!
Поступил аппарат с неисправностью выклбчается
на 9й-11й песне на любом диске.
При тестовом прогоне выяснилось что действительно
после приблизительно 30-35 минут проигрывания компактов
аппарат зависает. Схему на этот агрегат найти не могу нигде.
Если кто богат помогите пожалуйста. Очень нужно. Такой центр
ремонтирую первый раз а ковырять его методом научного тыка
нехочется да и не совсем профессионально.
Марат.
02-03-2006 12:57
Не пробовал менять шлейф. Он со временем ломается от перегибов.
Anatoly
02-03-2006 13:39
Дело в том что аппарат преобретён 28 января этого года, поэтому на шлейф и не стал грешить
Марат.
02-03-2006 14:13
Проверить не мешает...
Anatoly
02-03-2006 14:32
Проверю отпишусь
pashadiatex
02-03-2006 15:00
И правильно сделал, что не стал грешить на шлейф.
Марат.
02-03-2006 15:59
Не смотря на то что аппарат недавно приобретен, на прилавке магазина его могут сами продавцы гонять целыми днями. Ничего удивительного.
Djek
02-03-2006 16:45
Аппараты не важные,попробуй подставить другую оптику.Скорее всего дело в ней-часто менял.А если не она то дрова.Производителем поставляеться вся плата СД целиком.Сервис мануала не найдешь-его похоже нет и у самого производителя.
Nobody
Nobody cares
02-03-2006 18:52
Сообщение Администрации :
Внимание!Название темы прошу поправить в соответствии с правилами
http://monitor.net.ru/forum/rules.php .
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26310
Благодарю за понимание
pashadiatex
03-03-2006 06:17
Djek, парткод для заказа платы в сборе не подскажешь?
evgenii
04-03-2006 22:47
О
Обрати внимание,что стабилизатор в блоке питания и транзистор(с плюшевым радиатором) на CD сильно греются.Вешай на них радиатор.Если и это не поможет то меняй движок ВВ на CD механике и в самую последнюю очередь PICK UP.И все будет OK.
О результатах отпишись.В этом аппарате есть еще один типичный глюк: модуль cd вообще не подает признаков жизни(open,close не работает),хотя питание поступает.Дело точно в плате CD.Укого есть решение подскажите.Спасибо
dordim
15-08-2008 12:33
evgenii,
Дважды сталкивался с этой фигней.Плата,правда ,у CD сильно отличается от той,что в обменнике-половина микрух другого типа,да и схема подачи питания совсем другая,но из 8,6в делается 5в так же транзисторным стабилизатором,который включается интегральным ключом (или как они там правильно называются-биполярный транзистор внутри да 2 резюка). Поскольку плата Cd крайне неудобна для измерений,для начала вытащил ее,проверил на непропаи,вытащил 2 транзюка да интегральный ключ,проверил-усе ОК.
Впаял,хитро закрепил плату для измерений, но машинка вдруг взяла да и заработала,и часов 10 исправно воспроизводила.Поменял все транзюки(копейки).Отдал клиенту-с полгода нареканий нет. Потом попался еще один xg-332 с тем же дефектом-тупо поменял транзисторы-ОК.Видимо,все дело в регулирующем std1862(по-моему)-греется значительно
Список форумов» Аудиоаппаратура» DAEWOO XG-332 Зависает через 30 минут
  • Сабвуфер S750 отключается через 5 минут, через минуту включ
  • SAMSUNG MAX-N55 запускается через 30 минут
  • Kenwood KRC-778R - отключается через 30 минут
  • SANYO FXD-RS60M через 5-6 минут выключается
  • PROLOGY DVD-520 авто- через 5-10 минут STOP
