MikDug Предупреждений: 1 Сообщения: 182
Проц D784217A 111, память возле него 24с01, в тюнере память не нашел(должна ли быть в этой модели???), память поднимали, кода нет, пульт не просит( у хозяина нет на одного ), Code OFF не пишет, подскажите в чем проблема? В арихиве на эту модель ничего не нашел похожего, память пока не читал, прошивки на 778R нет. |
Ruha Участник Сообщения: 1019
Нажал, что-то должно изминиться? Буду ждать пол часа |
вроде как должно помочь. эта тема много раз поднималась на форуме. почитай.
если в дампе лазили то это не поможет  |
Все равно выключается, память поднимали, видимо что-то меняли, дамп не нашел в ине-те, попробую от 777, там вроде проц похожий |
mazaj Участник Сообщения: 335
MikDug, ты память то прочитал? |
Память прочитал, на прошивке от 777 работает - не отключается, но идет демонстрация - все работает |
vytulis Новичок Сообщения: 24
у меня есть на KRC-785 прошивка,может подойдет ?я этого незнаю,но память тоже была 24C01 смд, и тоже не в тюнере, могу выложить здесь завтро, так как счас я дома, а мои дампы на работе в пк. |
Ams Участник Сообщения: 132
Автор сообщения я, инфа про 5 и ресет подходит не ко всем аппаратам 04 и позднее года выпуска,
напр. W7027,W6527, . Необходимое условие- свой неповрежденный дамп. В юзер мануал описано как выходить из такого демо,есть и
другие варианты |
Спасибо всем, решено с другим дампом |
