KA9259D сигнал Mute
tihon_65
28-08-2010 16:57
При вставлении диска на дисплее отображается загрузка но мотор не работает.Проверил драйвер KA9259D- на 9ноге(вход 1) низкий уровень,на 14(вход 2) высокий,соответственно на выходах 15,16 также должен быть плюс и общий.Там же по 4 вольта на обоих.Вывод 7 сигнал Mute для чего он(на нем высокий уровень).Или можно cмело менять KA9259?
28-08-2010 23:15
tihon_65, Вы хотя бы указали, что за девайс, имя, фамилию, состав. Ведь не новичок. Что, касается драйвера KA9259D и описание его работы, то всё это есть в даташите на эту микросхему. Особенно подробно в нём описан процесс загрузки/выгрузки диска. При этом, в момент загрузки/выгрузки на 7-ой ноге ( MUTE) должен быть высокий уровень, а на 23-ей ноге (VREF) - 2,5В, причём, если на этой ноге напряжение будет меньше или отсутствовать вовсе, а на 7-ой ноге будет низкий уровень - выхода драйвера будут отключены.
tihon_65
29-08-2010 14:32
Померил VREF -0,8v.VREF вырабатывает сервопроцессор.Начинаешь копать глубоко а неисправность на поверхности.В обрыве транзистор стабилизатора 5в на серво KB9223.Все работает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» KA9259D сигнал Mute
  • Автомагнитола Hyundai H-CDM8048: замена SA9259 на KA9259D
  • Pioneer DEH-P65BT MUTE
  • Автомагнитола LAC-UA475 TEL MUTE
  • Pioneer DEH2100UP пишет MUTE
  • Автомагнитола LG LAC-M1500 пишет TEL MUTE
