Китайский Lab Gruppen. Горят IGBT
Список форумов» Аудиоаппаратура На страницу 1, 2, 3  След.
myth
04-04-2019 09:17
Всем привет. Пришел усилок с перекопанным драйвером. Не было генерации. Драйвер запустил, все ок. IGBT стоят 25N120. Т.к таких в наличии не оказалось было решено поставить ДЛЯ ПРОВЕРКИ FGH60N60. И тут меня ждал облом.Если включать через 500W лампу, то БП стартует и работает, нагрузку на 100W лампу держит. Напрямую - выбило IGBT. Вот и вопрос - почему. Все-таки не хватило 600 вольт коллектор-эмиттер? Или есть еще проблемы в плате? Не в тематике потому, что народу здесь тусит куда больше...
Добавлено 04-04-2019 09:19
Форма сигнала на транзисторах вроде соответствует нужной
chignon
04-04-2019 09:28
myth писал:
Не потому. Нет
Там, во-первых, всё расписать надо, что на чем сделано, потом замеры напряжений каких-нибудь, обзовут потом... ну и т.д. улыбка
myth
04-04-2019 09:31
Либо не хватает моих IGBT, либо есть проблемы с чоппером, я так думаю
Добавлено 04-04-2019 09:33
не вижу особого смысла расписывать. Скажу сразу - питание драйвера +14, выходные +-152в также соответствуют. подшучивать, дразнить
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
04-04-2019 10:16
А я предупреждал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=532121
myth
06-04-2019 08:42
..а по итогу то так оно и вышло...
Sander
Гость 178.25.*.*
06-04-2019 09:12
Доктор, меня вот тоже интересует- чего ты добился, своим рвением?
1) Умные ничего не подскажут... в СПЕЦ разделе.
2)Дуракам в ТЕХНОфлейме РОТ заткнул?
Смысл?
По сути тема не, противоречит обсуждению в технофлейме. Обсуждение схемы БП не является узкоспециализированым.
Теперь подсказывай, сам, раз тему угробил!
myth, А что изначально было убито, "до запуска драйвера"?
Микросхема при этом менялась?
Оригинальные транзисторы в 2 раза выше по напряжению КЭ.
чем твои "для проверки". ????
А в каком состоянии
D4, Q4, D6
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-04-2019 09:28
Кто вам не дает тут обсуждать ремонт, а не во флейме трындеть?
Sander
Гость 178.25.*.*
06-04-2019 09:36
Доктор, Обсуждай дальше!
Sergej
06-04-2019 11:14
myth писал:
IMHO, ожидаемый облом..
Производитель зачем-то поставил транзисторы на 1200 вольт, не просто ж так? А ты 600-вольтовые вкорячил
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-04-2019 12:48
Sander писал:
Которая из них? Ты тот драйвер в глаза хоть видел, советчик заземленный?
Sander писал:
Нечего тут обсуждать, если только то, что китайцы, в свойственной им манере, копируя, всё упростили и то, что выложил myth в ПДФ лишь в общих чертах напоминает их вариант.
Но и при всем этом, если драйвер работает исправно и транзисторы "родные", никаких проблем с этим БП не было никогда.
Sander
Гость 178.25.*.*
06-04-2019 13:16
Доктор, Видел ты их-не видел, толку от твоих советов меньше чем от моих.
Если ты даже не знаешь про какую микросхему речь.
Понтов у тебя много или не с той ноги сегодня встал!
От твоих общих фраз, про китайцев, толку мало.
Это мы могли бы и в технофлейме так советовать.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-04-2019 13:36
Вот и возвращайся во флейм.
myth
06-04-2019 14:15
Собрал полный комплект схем https://cloud.mail.ru/public/7o42/LoLHUvbL4
Добавлено 06-04-2019 14:16
Доктор писал:
в моём случае схема 1 в 1.
Добавлено 06-04-2019 14:17
Sander писал:
Там схема на двух 555 таймерах. Один из них был убитым.
Добавлено 06-04-2019 14:19
Обнаружил стабилитрон D4 в утечке плавающей, заменил. В понедельник придут транзисторы, будет видно.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-04-2019 14:33
myth писал:
Так это тогда не китайский лаб группен, как таковой. Под словом "китайский" несколько другой усилитель подразумевается.
Добавлено 06-04-2019 18:51
myth писал:
Посмотрел.
Всё что ты насобирал - это схемы фирменного лаба, действительно именно от китайского варианта там только платка драйвера.
Почему ты его обозвал "китайским" не понятно.
myth
06-04-2019 15:02
Не оригинал уж точно. Дело в том, что клепает эти усилители больше десятка фабрик. С несколько разным содержимым внутри.
myth
08-04-2019 23:22
Проблема решена установкой FGH25N120. Сам создал себе проблему. Буду тестить под нагрузкой.
pavel-pervomaysk
Your editor
09-04-2019 08:50
Все банально просто, надо смотреть даташит тщательнее.
Играют роль много факторов.
Емкость затвора, Rise time Fall time, частота переключения, из-за этих параметров подобрать аналог бывает нереально, так как драйвер всегда в притык...
Владимир Анатольевич
09-04-2019 23:28
Лично я в восторге от схемы.
Очень понравилось включение U2. Q5 вообще шедевр.
Даташиты не смотрел, но вангую, что у родных транзисторов затворная ёмкость раз в десять меньше, чем у применённых для замены.
При ремонте БП наверно не подключались вентиляторы или какие-то другие постоянные нагрузки.
Про D4 мнение разделилось "писят на писят".
Ну и если верить надписи, то имеем дело с десяти КИЛОВАТТНЫМ БП по схеме обратнохода.
Мне страшно подумать посмотреть на схему усилителя.
Можно залипнуть в восторге.
myth
10-04-2019 00:39
Мне тоже нравится. По схеме стоят 25N120. Их и поставил в итоге.
10-04-2019 21:42
Надо запомнить это г@вно (зачеркнуто) шедевр, чтоб, если кто-то попросит помочь с ним, сразу отказывать.
myth
10-04-2019 21:51
Чем тебе не нравится он? Работает безотказно. Просто в него 380 заехало, а потом ручки поколупались.
10-04-2019 22:30
Да я описал все слабые места в первом своём посте.
Или ты иронию не уловил?
Работает - ну и пусть работает, пипл хавает.
myth
10-04-2019 22:33
подрисовал бы вариант своего видения улыбка
Добавлено 10-04-2019 22:45
Печали с U2 не вижу. Если внимательно в схему посмотреть, то 1 нога драйвера - выход.
Добавлено 10-04-2019 23:16
А вот куда идет AFS что-то не могу найти
10-04-2019 23:59
Печали конечно нет, работает, пипл хавает.
Но так делать нельзя.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-04-2019 07:39
Владимир Анатольевич писал:
пипл хавает.
Ты, наверное, ещё их ценник не видел? улыбка Если не лень, набери в гугляндексе Lab.Gruppen FP10000Q
Leha
11-04-2019 11:44
myth писал:
Посмотри на досуге для понимания вопроса (почему долго не работают)!
https://www.youtube.com/watch?v=U6jAkmO5HXM
Добавлено 11-04-2019 11:45
Доктор писал:
шок ппц!
myth
11-04-2019 12:54
Leha писал:
Прочитай первый мой пост. Не думал я, что будет такое большое обратное напряжение без нагрузки, подкидывая FGH60N60
Добавлено 11-04-2019 12:55
С этими стоит, работает. Киловатт на 5 я его вчера нагрузил.
Добавлено 11-04-2019 12:56
Доктор писал:
Копии дешевле стоят. Работают не менее хорошо. Во всяком случае те, что мне попадались. Ну и стоит иметь в виду, что это 4 канала по 2500W на 2 ома. Весящие 15кг.
Leha
11-04-2019 13:01
myth, то что я тебе написал не имеет никакого отношения к твоему первому посту! Читай внимательно что я тебе написал! Или ты по ссылке не ходил?
myth
11-04-2019 13:31
Ходил, то, что транзисторы перемаркировывают я знал и так. Но ничего полезного он там не рассказал.
12-04-2019 00:03
Да, ценника не видел.
Десять киловатт делим на сто Ватт(Одиссей), получает сто усилителей.
Цену увидел 122 тыщи гривен с хвостиком(правда в наличии нет).
В рублях будет за четверть ляма рублей.
Делим на сто усилков и получаем тыщу двести двадцать гривен за усь.
Рублями от 2.5 до трёх тыщ рублей.
Разве дорого?
Да, мощная свистоп@рд@лка, но зато какая удивительная схемотехника. И ведь работает!!!
Хихихихихи
myth
12-04-2019 08:21
Ну а вместо голословных осуждений схемотехники можешь предоставить свой вариант схемы?
myth
12-04-2019 14:33
Ну генерация на таймерах, ну и?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Китайский Lab Gruppen. Горят IGBT На страницу 1, 2, 3  След.
  • IGBT транзисторы что это
  • Как отличить IGBT транзистор от полевого?
  • CD-проигрыватель NAD-510: горят процессоры?
  • АвтоCD MP3 PrologyZX9050 горят МС УНЧ
  • Daewoo AMI-829L горят УНЧ
