CD-проигрыватель NAD-510: горят процессоры?
Crunch
Гость 83.237.*.*
15-01-2008 21:12
Дернул черт поменять электролиты на плате транспорта CD-вертушки NAD-510. После этого аппарат работать перестал - на дисплее выводится Err, диск не вращается вообще. Иногда сразу после включения ездит каретка, линза трещит (наверное пытается сфокусироваться).
Оптический блок на аппарате - Philips CDM 12.1, серво - TDA1301+TDA1302, драйвера TDA7073, декодер-процессор SAA7345.
Начал разбираться - на драйвер двигателя вращения не поступает сигнал с процессора SAA7345, затем обнаружил что на ноге XTI процессора отсутствует сигнал тактовой 16,9344, поступающий с ЦАПа (SAA7350) через последовательные конденсатор 10 нан и резистор 4,7 кОм. Причем на одной ноге резистора тактовая есть, а на другой - той, которая соединена с процессором, сигнала уже нет.
Менял резистор, проверял все на КЗ и сопли, ничего подозрительного не обнаружил. Питание везде в порядке. Если уменьшить упомянутый резистор до 150 Ом, то тактовая на ноге появляется, но со сдвигом по постоянке примерно на 2 вольт (т.е. размах импульсов - от 2 до 6,5 вольт). Процессор продолжает молчать - на выходах без изменений.
Пришел к выводу, что при перепайке конденсаторов спалил процессор (плюс было подозрение, что конденсатор не был разряжен после измерений тока утечки).
Поменял SAA7345 на новую, включаю аппарат, все то же самое 1-в-1. То ли проц опять сгорел, то ли еще что. Здравых мыслей у меня больше нет. Что посоветуете?
Crunch
Гость 91.76.*.*
25-01-2008 23:23
Реанимировал вроде аппарат. Оказывается, при замене электролитов в цепь ресета сервопроца поставил номинал конденсатора больше, чем он был. Вернул кондер той же емкости - заработало. Похоже, что не успевал сервопроц вовремя выйти из ресета.
Но что странно, размах тактовой частоты на входе XTI сервопроца остался около 0.5 В....
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD-проигрыватель NAD-510: горят процессоры?
  • Процессоры семейства TMPA88xx
  • ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
  • Процессоры семейства R2J10192GA
  • Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
  • Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
