la47201есть ли защита от КЗ?
sshdd
21-01-2010 22:03
Приветствую вас форумчане.
la47201 горит второй раз уже, первый раз видимых причин не заметил, кроме дырки в микрухе)
Заменил проработало недели 3, и таже история, только в этом случае ещё заметно обуглились 7 и 9 ноги это выход одного из каналов + и -
Есть подозрение на КЗ в проводе идущему к динамику, щас проверить нет возможности( динамик с проводом в машине стоят
Собственно вопрос, есть ли зашита от КЗ на этой микросхеме?
на неё датащит не нашёл, нашёл вроде как аналог TDA7384A.
там сказано следущее:
OUTPUT SHORT CIRCUIT TO GND, TO VS,
ACROSS THE LOAD
в англиском не силён, не понял есть она или нет
PS: магнитола JVS KD-G327
burilov
21-01-2010 22:50
Лашки очень не любят кз.
Buslik
21-01-2010 22:51
очень боятся как между собой(+ с -) ,так и на массу авто
derkach
22-01-2010 00:36
ставьте la4743k. В любом случае сначала подсоединяем провода аккустики и изолируем , а потом включаем-выключаем
sshdd
22-01-2010 06:19
Спасибо большое все за ответы.
derkach писал:
ставьте la4743k.
А чем она лучше?
pavel-pervomaysk
22-01-2010 07:53
sshdd писал:
derkach писал:
ставьте la4743k.
А чем она лучше?
А вот когда поставите , узнаете , если ДШ не хотите читать. А в 47201 защита есть.
derkach
22-01-2010 09:27
sshdd, я не говорю ,что она лучше . Незнаю как сейчас ,а раньше 47201 было не найти, а 4743 меняла почти все LA....
pavel-pervomaysk
22-01-2010 10:10
derkach, да есть они , но цена в 2 - 3 раза больше. Смысл платить такое бабло ? гы-гы
sshdd
22-01-2010 11:50
не могу найти датащит на la4743k, нашёл только на la4743a и la4743b.
скиньте ссылочку la4743k, если есть у ково.
pavel-pervomaysk писал:
у нас я 47201 покупал за 250р.
сколько у нас стоит 4743k пока не знаю.(наверно её и буду брать)
pavel-pervomaysk
22-01-2010 12:35
sshdd, да суфиксы в конце то херня , бери ту которая дешевле. Встречаются они в магнитолах все вышеперечисленные. Главное чтобы была LA47xxx.
sshdd
22-01-2010 18:30
Спасибо всем, завтра куплю микросхему, по результатам отпишусь
sshdd
23-01-2010 13:44
Купил, la4743b цена 202руб, на полтинник дешевле...
поставил, работает
Список форумов» Аудиоаппаратура» la47201есть ли защита от КЗ?
  • М/Ц JVC CA-UX B70 щёлкает защита
  • Акустика MICROLAB X10-D защита
  • муз.ц. LG LM-K2930 нет звука защита.
  • МЦ AIWA NSX-SZ 305 срабатывает защита
  • Daewoo AMI-817L-срабатывает защита
