Усилок LA 47536 замена на LA 47532 ??
Ribak
18-05-2006 22:52
В моем аппарате стоит LA 47536. Такой я не нашел. Есть LA 47532, но PDF на нее найти не могу. Подскажите идет такая замена или нет.
Spinoza
Белогвардеец
18-05-2006 22:58
Идет. Можешь менять смело.
Ribak
18-05-2006 23:00
Spinoza, спасибо, попробую.
Ribak
22-05-2006 22:39
Поставил LA 47532 вместо LA 47536, но она не пошла. Какая-то нестыковка в обвязке. Может у кого есть распиновка LA 47532, буду очень благодарен.
KleoM
22-05-2006 22:59
Ribak, посмотри на [url=http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://codedradio.info/manuals/extract/]codedradio...
Ribak
22-05-2006 23:09
Cмотрел, нету там ее.
KleoM
22-05-2006 23:25
Ribak писал:
Что ты смотрел? Сравнительную табличку смотрел? У 36 и 32 разное назначение 1-го и 25-го выводов...
Ribak
24-05-2006 20:50
Для LA 47536 полный аналог TDA 7386 !!!. Поставил, работает как часы.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилок LA 47536 замена на LA 47532 ??
  • усилок technics su-v2x не вкл.
  • КП303В в усилок Амфитон-002
  • усилок Panasonic SE-CH618X отключается
  • Усилок NRG cb-t4320 уходит в защиту
  • Активный сабвуфер, сделать усилок
