pryanick Гость 94.28.*.*
Перестало заряжать зу, причем телефон показывает индикацию зарядки, но не заряжается. Пробую через usb заряжать - никаких проблем. Значит дело в зарядке.
Решил провести измерения. Напряжение в норме, но ток колеблется от 1 до 5 мА, хотя на зу написано 550мА.
pryanic Новичок Сообщения: 11
Может подскажите какие детали замерить? |
alg17 Участник Сообщения: 832
Электролиты во вторичке менять. |
ADS Участник Сообщения: 1743
pryanic, А в разъеме USB резистор не отвалился? (между 4 и 5 выводами) |
ADS, в зарядке или в телефоне?
Добавлено 28-04-2010 10:48
При внимательном изучении платы обнаружил, что площадка для одного SMD компонента пуста.
Хотя в бп для роутера есть несколько пустых размеченных площадок под конденсаторы. |
| pryanic писал: | | в зарядке или в телефоне? |
В разъеме USB зарядного устройства. |
| pryanic писал: | | его не вскрыть. | Тестер имеется? 15-47 ком. |
у меня 199 кОм показывает. Измеряю между 4 и 5 контактами.
Добавлено 28-04-2010 23:10
надо попробовать с иголками, вдруг где касается. Утром еще попробую.
Добавлено 29-04-2010 00:14
Кстати тут еще один момент. Телефон почему-то не хочет заряжаться от стандартной сетевой USB зарядки (пробовал еще до выхода из строя родного зу), но не получается. Заряжается только от компа через USB или с родной зарядкой. |
В Мотороллах идентификация по 2-й ноге, мерять надо 5-2, но здесь исправно, т. к. | pryanick писал: | | телефон показывает индикацию зарядки |
далее см. мой первый пост. |
Интересует еще момент почему телефон заряжается только от родной зарядки или от юсб. Может распиновка контактов другая? Кто-нибудь может подсказать? |
Тебе выше я писал: "В Мотороллах идентификация по 2-й ноге", не вериш - см. схему. |
Раскурочил свое зу, дабы убедиться в правильности схемы. (все-таки L7e на другой немного платформе построен, чем L7).
Получил следующее:
Тебе только кабель перепаять, в родном всё уже сделано, только полярность не попутать.
Добавлено 01-05-2010 19:30
Жалко, зря курочил. |
Точно. что-то я только сейчас сообразил. Ну ничего. Можно будет эту плату использовать. |
Какая-то жесть получилась. Сегодня наконец-то купил все необходимые детали для сборки разъема. Но не тут-то было. Собрав, проверив, подключил - зарядки нет. Еще раз проверил, измерил, прозвонил - зарядки нет; разобрал, собрал заново - зарядки нет.И в один прекрасный момент хлопок в зу - сгорело. Причем сгорело как-то странно. По идее должен быть погореть контроллер аккумулятора в телефоне (если неправильно подключил, но перед подключением все проверил: полярность, правильность подключения), но сгорело ЗУ. Предохранитель цел, сгоревших деталей не замечено, но хлопок был приличный.
И получается что люди с форума Letsmoto (http://www.letsmoto.com/forumsR/forum115/thread32456.html) были правы:
если мотор L-серии принимает зарядку от усб но не желает заряжаться от СЗУ, причем если проверяли на нескольких СЗУ , то проблемма как раз в телефоне, либо была водичка, либо перенапряжение, либо удар, причин масса. Страдают керамические транзисторы по зарядке а так же контроллер питания иногда. Ремонт нужен телу.
Итого: раскуроченная родная зарядка и спаленная универсальная. Печально. |
