Зарядное устройство METABO C45
Теоретик65
22-07-2010 19:16
В зарядногм устройсте METABO C45 шуруповерта после неудачного ремонта отсутствует резистор R132. Может кто сталкивался и знает номинал?
Теоретик65
23-07-2010 22:26
Внешний вид и внутренности....
tutu7
23-07-2010 22:32
На чём собрана схема ( шим + транзистор) ? В какой цепи стоит резистор ?
Теоретик65
23-07-2010 23:19
Резистор стоит в цепи ( - ) выхода, есть предположение что датчик тока. ШИМ ICE2A765P обратная связь из узла контроля зарядки на оптроне, имс LM324N. На плате индикации стоит M99H0322Z судя по наличию резонатора управляющий контроллер, к нему же подключен светодиод двухцветный, двухвыводный.
myth
24-07-2010 01:18
а че кондер по входу дутый?
Теоретик65
24-07-2010 01:41
..нет не дутый, там все нормально. Проблема в том что зарядный ток маленький 50ма....там резистор впаяли ремонтники на 51ом...видимо большой слишком...
tutu7
24-07-2010 08:07
Ну так впаяй переменник ом на 50 и начинай уменьшать сопротивление, а сам контролируй ток, как только дойдёт до требуемого предела откл. зарядку из сети. Замеряй сопротивление переменника и впаяй такого же номинала постоянный резистор соотв. мощности. Как по мне то сопротивление примерно до 10 Ом .
Теоретик65
24-07-2010 09:28
Возможно оно и так , но при замере тока на другом шуруповерте, правда другой модели, зарядный ток был 2 А, при емкости АБ 2 А/ч. Потом он снижался по мере нагрева АБ, там внутри стоит термодатчик и зарядный ток идет нак пределе возможного, тем самым обеспечивя минимальное время зарядки. Так что видимо и 10 ом будет многовато, буду пробовать
myth
24-07-2010 11:47
ну здесь то нет термодатчика,так что 0,2А ток примерно должен быть при 2 А/ч
Теоретик65
24-07-2010 11:58
как нет? все есть, в том то и дело что должен заряжать не за 10 часов а за 1,5 - 2часа...
snoopy
06-05-2011 09:11
Извеняюсь за поднятие старой темы, но есть такоеже ЗУ. Номинал резистора 47ом. Это для истории. улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Зарядное устройство METABO C45
  • Зарядное устройство Metabo L60
  • зарядное устройство striver pw 320
  • Зарядное устройство для шуруповерта.
  • Зарядное устройство 24ВС200Т-1
  • Зарядное устройство Duracell CEF-20
