L310 не включается!
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
lebedevalexandr
Гость 109.236.*.*
06-05-2010 22:00
Самсунг L310 утопленник в вине. Не включается. Пытался отмыть в спирте раз 5. Ничего не помогает. При нажатии кнопки включения ток 95 мА. В чем причина? Подскажите пожалуйста, что можно сделать!
Luber
06-05-2010 22:21
В мануале написано, если ток потребления до 100 мА, то нужно попытаться сменить ПО. Правда это вряд ли, хотя попробуй. А так, чисти в УЗВ. Включал без верхней части?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-05-2010 23:54
lebedevalexandr, Спирт, малоэффективен при смыве высохшего вина. Промойте теплой водой и сразу просушите платку.
Luber
07-05-2010 09:46
В таких случаях, я использую мистер мускул с добавкой спирта (обычно залито в УЗВ), зубную щетку, быстро чистим, моем и сушим. И смотри, нет ли гнили в разъеме зарядки.
Lucky
07-05-2010 10:06
Быстро чистим видимо не прокатит. Отмокать на сутки в мускуле, а затем УЗВ
Luber
07-05-2010 15:37
Вообще, по моей статистике и статистике моих коллег, топленые L310, L320 поднимаются худо. Примерно 3 из 10. Правда, дальше тщательной промывки и попытки зацепить программатором не заходил, чтобы не добивать окончательно. Может какой-то другой мастер знает секрет, и поможет клиенту.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» L310 не включается!
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • E 730 не включается
  • Е 630 не включается
  • D900 не включается
  • SGH E620 не включается
  • E830 не включается
