D900 не включается
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
tihon_65
18-11-2011 21:08
Ток потребления 0,2ма и на нажатие кнопки остается таким же.На 28 ноге U402(ONKEYN) 1,5 вольта и при нажатии кнопки падает до нуля.Где дальше копать?При нажатии кнопки обычно хоть как то реагирует а тут как будто ничего не случилось.Шлейф и сборку резисторную на плате дисплея проверял.
rommy
18-11-2011 21:56
tihon_65 писал:
Где дальше копать?
КП.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» D900 не включается
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • D900 включается до заставки
  • Samsunq D900 блютуз
  • Samsung D900, нет изображения
  • sgh d900 не i проблемы со звуком
  • Шлейф Samsung D900
