Блок питания L-tech SPN-3_опознать микросхему
kservice
13-09-2009 18:02
Импульсный блок питания L-tech SPN-3, сгорела микросхема, на которой нет маркировки или она нарушена вследствие разрушения корпуса этой микросхемы. Помогите с определением типа микросхемы или со схемой на блок. В приложении внешний вид платы и корпуса. Производится, вроде бы, одноименной фирмой в Харькове
Andrei Andreevich
13-09-2009 20:14
Весьма сомнительна целесообразность ремонта этого блока на мой взгляд. Если есть возможность проще заменить всю начинку (если нет возможности вместе с корпусом).
kservice
13-09-2009 20:18
Нет возможности заменить, а поставить другой БП - не позволяют дизайн и размеры. Так что о целесообразности лучше не говорить.
EvgeniS
13-09-2009 21:49
kservice,добавь в названии темы проблему коротко. Иначе тема в мусор может отправиться
kservice
14-09-2009 12:18
Уточнение: блок производился компанией "Украинская промышленная сеть", Харьков и которая, скорее всего, загнулась
Andrei Andreevich
14-09-2009 15:09
Да оставь ты этот мусор, не поднимешь! А поднимешь, то вылетит через неделю снова, там же пламенем сгорело, скорее всего параметры половины деталей перекосило если вообще не пробило. Да и вообще спорно почему он сгорел не из за говёной ли схемотехники или пробоя трансформатора ("понравилось" как у сгоревшей детали на картинке, правая нога просто согнута от корпуса,без формирования шага,что при периодическом нагреве и охлаждении может вызвать трещину в корпусе детали,кто же рисовал эту плату) ! ? А вообще найти похожую начинку можно например в блоке питания от ноутбука или ещё там чего, что 12в 3а и засунуть в этот корпус аккуратно! подшучивать, дразнить Делал как то несколько почти таких же поделок использовал начинку от зарядного стаканчика какого то телефона или рации.Даже геометрию подогнал под корпус отпилив кусочек платы и поставив его на ножках как микросборку выше! гы-гы
EvgeniS
14-09-2009 17:53
kservice, В общем действительно, чинить если только из спортивного интереса. А так лучше заменить. Не имея опыта, долго будешь осваивать эту схемотехнику.
kservice
14-09-2009 19:24
Уже отремонтировал.
Andrei Andreevich
14-09-2009 19:28
Тогда пишем что за детали были сменяны, и отмечаем тему как решёную!
Добавлено 14-09-2009 19:34
И кстати на вэб страничке автора топика, по адресу http://kservice2.narod.ru/tuning.html сидит вирус эксплоит! улыбка
kservice
15-09-2009 22:04
Andrei Andreevich писал:
Диоды и TOP245
Клевета наказуема!!!
http://www.virustotal.com/ru/analisis/17bd75462c619244e6d0e8928ebbf6bf ...
Andrei Andreevich
16-09-2009 10:53
kservice писал:
Диоды и TOP245
Никто не клевещет! вот скриншот!
Список форумов» Другая аппаратура» Блок питания L-tech SPN-3_опознать микросхему
  • Блок питания Stiger-008-025. Опознать микросхему
  • Блок питания FJ-SW2545Y025. Опознать микросхему
  • блок питания "Взлет" ивп-06.24 опознать микросхему
  • Блок питания С1-114
  • Блок питания на 12V/12,5A
