Kyocera FS-1125MFP абсолютно белый лист (нет высокого)
Peter1
30-05-2018 18:09
Kyocera FS-1125MFP при печати выдает абсолютно белый лист (нет выского), на входе платы высокого контакт :1 разъема YC13 (+24V3) - отсутствует, он поступает с разъема YC12 с контакта 9,10 (+24V2 - это напряжение есть) через транзистор QF1 (P03 звонится как p-n-p транзистор), откуда идет управление не смог отзвонить. Закоротил транзистор напряжение появилось, но изображение не появилось, появился фон. Хотелось бы посмотреть схему форматера или дельный совет. (service manual есть)
_Suhov_
31-05-2018 08:38
с чего решили что нет высокого? Для того, что бы был белый лист достаточно, что бы не попадал луч на барабан, или не было контакта на магнитный вал. Схем в открытом доступе нет и маловероятно, что они появятся
Mishel01
31-05-2018 11:10
Схем форматтеров в природе не водится.
Результаты фонарик-теста огласите.
Peter1
31-05-2018 17:04
,Нет высокого, потому что не было +24 питания генераторов высокого, сегодня, после прогрева форматера оно появилось. С фонариком в Kyocere подлезть проблематично, очень плотно упакована. Может шторка не полностью открывается, тоже сложно добраться, завтра продолжу.
Mishel01
31-05-2018 17:08
Нет, не проблематично. Светодиодный фонарик - чуть мельче флешки.
Peter1
21-06-2018 15:35
После 2 недельного отпуска неисправность самоустранилась. Но думаю продолжение следует.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Kyocera FS-1125MFP абсолютно белый лист (нет высокого)
  • МФУ KYOCERA FS-1025MFP Белый просвет
  • Xerox 3100MFP Белый лист
  • LaserJet 1012 белый лист
  • Canon 3110 белый лист при копировании
  • факс Panasonic KX-F50 выдает белый лист
