KYOCERA FS-1000. Нет подачи бумаги и печати.
igor.gm
Мастер по Eizo
28-10-2008 21:19
Сдох мой личный принтер.
История до разборки:
В какой то момент перестал печатать и из задней части начал доноситься звук как будто громкий рокот (урчание) ,
но это не похоже было на трение шестеренок.
Проявление в следующем:
--включаем
--слышен нормальный звук двигателя
--потом УРЧАНИЕ
--моргание светодиодами
--останов урчания
--горит (или моргает) третий диод сврху (типа "затор бумаги")
Листы не затягивал и даже не пытался.
Это было как со старым тонером так и с новым, аналогично.
Бумаги или листов или даже клочков обнаружено не было.
История после разборки:
--снял верхнюю и боковые стенки
--продул
--почистил валики резиновые , зубчатые спереди (затягивание бумаги и сзади (ХЗ для чего).
--почистил валики под тонером.
Двойной один (металический) над другим (темная пористая резина).
Второй одиночный из пористой резины , черный.
!!!!!!!! покрутил двигатель немного вперед и немного потом назад!!!!!!!!
Встал ли он в первоначальное исходное положение-- не известно.
-- собрал.
после включения урчание прекратилось, и не появлялось.
Передний вал бумагу не затягивает, не крутится.
после пробежки светодиодов постоянно горит третий сверху ("затор бумаги")
Но бумагу он даже и не пытался затянуть.
Кто и что присоветует и в какую сторону рыть ??
axl
29-10-2008 09:39
После включения двигатель хоть кратковременно работает?
Обрати внимание на белый концевик, его видно спереди аппарата слева под обходным лотком,
когда вынимаешь основной лоток.
igor.gm
Мастер по Eizo
29-10-2008 16:50
axl, да , кратковременно запускается . Потом рычание из задней части и тишина .
После этого моргает диодами:
1 раз три верхних + 1 раз только 3-й сверху .
Т.е. поочередно моргает медлинно коммбинацией из трех одновременно и одним только третьим.
И это моргание в цикле.
Белый концевик нажимается, это я так понимаю , что сигнал "лоток с бумагой" полностью вставлен в принтер.
axl
29-10-2008 17:33
igor.gm писал:
Это индикация Laser scanner unit [Polygon motor] error
  laser error procedure.rar  50,23 КБ  Скачано: 369 раз(а)
igor.gm
Мастер по Eizo
29-10-2008 17:35
Ситуация изменилась:
--Включаем
--мотор работает , пытается выплюнуть якобы бумагу, постоянно крутитятся ролики , где прием отпечаттанных листов.
Может крутиться и 3--5 минут.
--Индикаторы бегут просто сврху вниз.
--Урчание не появляется.
Добавлено 29.10.2008 17:43
axl, ну и че делать то ?
axl
29-10-2008 17:44
а что через 3-5 минут?
The printer is warming up and is not
ready to print. The indicators light in
sequence twice from top to bottom.
igor.gm
Мастер по Eizo
29-10-2008 17:50
axl, А так же работает , мотором крутит, пытается наверное чего то там выплюнуть.
axl писал:
Только бежит индикатор сверху вниз не дважды , а постоянно в течени 3--5 минут.
Или пока не выключишь
axl
29-10-2008 17:54
имеется в виду по два одновременно светят.
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=16173
Kyocera FS-1000 / FS-1000 Plus Laser Printer Service Manual + Parts Catalogue
Успехов! улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
29-10-2008 18:09
axl писал:
Да, по два сверху и вниз.
1
1 2
2 3
3 4
4
1
1 2
2 3
3 4
4
и так в цикле , пока не выключишь .
Спасибо за мануал.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» KYOCERA FS-1000. Нет подачи бумаги и печати.
  • hp 1010 ролик подачи бумаги
  • Нахождение датчиков подачи бумаги mf4018 Canon
  • CANON Pixma IP1000. Ошибка подачи бумаги. Редуктор?
  • принтер KYOCERA FS-1000 не печатает
  • Ошибка печати HP LaserJet 1000 series
