KX-TG6511G в меню отсутствует выбор режима набора номера
Список форумов» Телефоны
numo51
20-12-2013 16:37
Комплект база и две трубки, нужна прошивка для переключения в импульсный режим.
rommy
20-12-2013 23:54
Прошивку базы сюда.
mikros
21-12-2013 17:51
numo51, Если, я не ошибаюсь, то это правится через инженерное меню.
Добавлено 21-12-2013 17:04
Вот подробная инструкция.
Сводится ко входу в инженерное меню базового блока, с помощью радио трубки. Правим нужные, нам, адреса EEPROM базового блока вот и вся любовь улыбка
numo51
23-12-2013 15:34
Прошивка с базы
numo51
23-12-2013 16:47
В меню отсутствует " настройки трубки" и "настройки базы", смотрел в инструкции тоже нет шок
Отредактировал прошивку, залил, проверяю - база и трубки не видят друг друга, вернул старую - связь есть.Что я делаю не так?
mikros
23-12-2013 17:36
numo51, я имел введу не в меню трубки заходить, а в сервисное! Попробуйте просто ввести с клавиатуры "72627664", должно попасть в сервисное меню.
numo51
23-12-2013 17:42
Набрал "72627664" - ничего не происходит
mikros
23-12-2013 20:44
Странно, но самое интересное, что у меня был в ремонте точно такой аппарат. Правда это было давно, года два назад. Но четко помню, что мне это помогло! Но если вы правили (редактировали) прошивку EEPROM базы, в ручную, по нужным адресам - это должно было помочь.
Хорошо давайте поступим так: я вам выложу комплект прошивок русифицированного телефона, который продавался на украинском рынке. Там точно был набор в пульсовом режиме. Если процессора одинаковы, то это наверняка должно помочь. Прошейте комплект база/трубка (две епромины)!
Добавлено 23-12-2013 19:55
Вот комплект прошивок c описанием.
Прошивка с читана с аппарата модели: KX-TG6511UAT
Файлы за архивированы в папку KX-TG6511UAT.zip. С читаны с рабочего аппарата, программатором УниПрог.
oleg_59
24-12-2013 13:56
mikros писал:
Это делается не совсем так
numo51
25-12-2013 15:13
Спасибо, Олег, по Вашим скриншотам переписал указанные ячейки, отключал на время питание от базы, но в меню изменений не выявил после этого. Спасибо, micros, залил прошивки, теперь выбор режима набора есть, но работает трубка, прошитая первой, а вторая не связывается с базой, видимо, у трубок прошивки должны немного отличаться одна от другой.
rommy
25-12-2013 22:07
Попробуй залить старую исправленную прошивку.
Прошивки трубок не надо было трогать.Если перешивается еепром базы,тогда по новой трубки регистрируются.
numo51
26-12-2013 12:50
Спасибо rommy, вопрос решен голливудская улыбка
murashko
27-01-2014 01:44
mikros писал:
Выкладывая плод чужой работы не мешало бы давать ссылку на первоисточник этой инструкции.
А то обидно однако..... улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Телефоны» KX-TG6511G в меню отсутствует выбор режима набора номера
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • АОН.Нет набора номера.
  • Alcatel First 25 нет набора номера
  • Panasonic KX-TC1486B нет набора номера
  • АОН ТЕЛФОН KXT-876LM нет набора номера
  • Panasonic KX-TCD205UAC нет набора номера.
