АОН.Нет набора номера.
Список форумов» Телефоны
Kramar
04-06-2005 08:09
Попал на ремонт АОН.На плате надписей нет, по внешнему виду кажется Grazi 2 или 4.На декадно шаговой АТС работает нормально,а вот на координатке,где проработал 5 лет почему стал не набирать.На табло цифры идут,а в линию 0. Проверил на других номерах этой же АТС тоже самое набора нет.Ребята кто встречался с такой неисправностью.Что может быть??
ADS
06-06-2005 09:16
АОН осуществляет контроль набираемых цифр по цепи "сост. линии". Если эта цепь работает неустойчиво, то набора не будет.
dans
06-06-2005 22:37
Режим посмотри тональный или импульсный.
Kramar
07-06-2005 18:23
АОН при проверке на ТТА-4 показывает ,что он исправен!! На декадно -шаговой АТС работает нормально!!!
ADS
08-06-2005 10:45
И все-таки проверь цепь состояния линии. Различные АТС дают разный ток при поднятии трубки (или автоподнятии), соответственно разное падение напряжения -АОН отслеживает именно напряжение. Если он у тебя работал 5 лет, а на АТС переключили абон. комплект или подвели другую линиию (с меньшим импедансом), может как раз и получится, что АОН перестал набирать. Ну и ключи (обычно КТ940 или аналог) попробуй подменить.
Qlg
Гость 195.138.*.*
08-06-2005 16:00
Panasonik kx-t2378jxw.Как перевести тон/пульс установить время?
ADS
08-06-2005 16:34
См.
http://www.cnts-ats.ru/main_doc/#3
Alone@
Гость 212.154.*.*
09-06-2005 00:46
ADS писал:
См.
Попробуй если есть эти клавиши-programm avto # # programm или * * вместо # #.У многих идёт
ADS
09-06-2005 10:06
По этому адресу лежат инструкции к Panasonic и к многим другим. И не более того.....
Konstantin
Гость 195.5.*.*
09-06-2005 13:58
dans, где это на декадках или координатках тональный набор ??? улыбка
Kramar
09-06-2005 20:03
Ребята ,может у кого в загажнике есть схема на АОН Grazi-2 или 4.Сегодня займусь проверкой цепи состояния линии.
Список форумов» Телефоны» АОН.Нет набора номера.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Alcatel First 25 нет набора номера
  • Panasonic KX-TG1411RU нет набора номера
  • Panasonic KX-TCD205UAC нет набора номера.
  • АОН ТЕЛФОН KXT-876LM нет набора номера
  • Panasonic KX-TC1486B нет набора номера
