Радиотелефон KX-TC1205RUW, теряет базу
Список форумов» Телефоны
vlakar
04-07-2005 19:30
Радиотелефон KX-TC1205RUW, теряет базу ,
Причем происходит все самопризвольно , аккумулятор вне подозрений , сразу исключил , заряжал ,как от базы(зарядка есть 50ма), так и с помощью зарядного . Раз в день (в среднем) все равно теряет связь ,причем как во время разговора так и при поднятии (шум).Расрыл трубу , пропаял все подозрительные соединения , тоже на базе .Эффект - нуль .
Телефон не роняли, не били , контура и контроллер по внешнему виду в норме .Мож кто встрчался с такой неисправностью , подскажите .
ЗЫ я могу купить и 3 телефона , вместо него ,но отремонтировать этот - дело чести . Помогите пожалуйста рёв в три ручья
balu1
04-07-2005 21:47
Посмотри контактики на базе, которые при подьеме трубки комутятся, очисти от гряи и пыли
ADS
05-07-2005 08:34
Телефон обменивается IP кодом по радиоканалу. См. и в базе и в трубе (когда кладешь на зарядку идет прописка кода).Очень возможно "ушла" частота задающего кварца; если дальность "упала" проверь фильтр 455 кГц (хотя если не роняли, то вряд ли). Дефект относительно часто встречается, но готовых рецептов нет.
bags_ag
05-07-2005 10:11
Пропаяй tb в rf блоке на трубе
Felix
05-07-2005 10:49
Кондеры в БП попробуй поменять.
Старик
05-07-2005 11:26
Был подобный дефект.Дело оказалось в плохом контакте
одного из контуров в навивке на ножку провода -поэтому
пропайка ничего не давала.Решил заменой контура.
Гость
82.137.*.*
05-07-2005 16:03
Посмотри контакты зареженьия на базе.По среднии ходит код.Очистит .
ADS
05-07-2005 16:16
borko писал:
Нет в 1205 среднего вывода...
Гость
82.137.*.*
06-07-2005 09:28
Извини ошибся мод 1005 там такои проблем
vlakar
06-07-2005 18:56
Спасибо что откликнулись!
Контакты в норме , когда кладешь трубу , она сигналом оповещает
об обмене с базой , а вот про блок питания спасибо , гляну емкость .
контура выпаивать не рискнул , бо заменить нечем , да и после замены же придется подстраивать
Antey
07-07-2005 10:43
vlakar! Послушай ADS, подкинь кварц.
rlr
05-08-2005 11:35
Кроме ёмкостей в блоке питания поставь кондёр на 1000mF/25V в базе на входе по питанию (он там аккуратно ложится)...это не полное излечение (1205 практически все страдают этим), но по крайней мере шумы появляются на много режее (хотя бывает и полностью исчезают, после доработки ко мне люди не возвращались с этой проблемой)...
PAVEL & Ko
05-08-2005 22:42
Я бы,ребята,не сказал что эта неисправность типовая для этой модели.И при этой неисправности врядли поможет замена электролитов.Определись где неисправность (труба-база),легче всего,подкинуть с рабочего комплекта,благо в продаже и в ремонте их всегда много улыбка ..
Список форумов» Телефоны» Радиотелефон KX-TC1205RUW, теряет базу
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • HARVEST-4 теряет базу
  • LG GT-7180 теряет базу
  • KX-TCA121, трубка теряет базу
  • Panasonic KX-TG7105 теряет базу
  • Premier dynamic 150 теряет базу 5-7м
