KX-TCA121, трубка теряет базу
Список форумов» Телефоны
alexsandr123
24-03-2006 11:52
схемой пока не обладаю. может кто подскажет напряжение VDD3 (это сразу после ШИМ-преобразователя).или может кто-нибудь сталкивался с таким глюком: VDD3=3 вольта - всё нормально.иногдаVDD3 (без видимой причины) подрастает до 3,5 вольт - трубка теряет базу.менял прошивку - без результата.плату мыл-аналогично. проц пока не менял - нечем.
спасибо.
PS. схема на 69-ом диске.буду оч благодарен, если кто поделится.
KleoM
24-03-2006 12:39
Держи...
alexsandr123
24-03-2006 13:16
Большое спасибо,KleoM. О результатах сообщу.
alexsandr123
27-03-2006 11:04
Сдул процессор. Почистил.Прилепил обратно(заменить-то нечем). Третьи сутки на прогоне.Полёт нормальный.Видимо сказался прогрев при перепайке.Однозначно-неисправность процессора(АЦП по входу DC_sense).
Тему можно закрывать.
Список форумов» Телефоны» KX-TCA121, трубка теряет базу
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Philips SE440, трубка теряет базу
  • Panasonic KX-TC428RU-B, Переодически трубка теряет базу
  • panasonic kx-tcd450 трубка теряет базу при поступлении вызов
  • PREMIER Global 150 трубка "теряет" базу
  • LG GT-7180 теряет базу
