РЕР Участник Сообщения: 148
Косом kvm -604.
На экране заворот изображения (со слов владельца).
Проверить пока нет возможности-камеры или панельки под руками нет.
Но при включении действительно видны некие складки на развертке.
Чем эти штуки чаще болеют?, Это типовой дефект с наработанными алгоритмами ремонта или надо начинать копать? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3345
Полагаю, начать стоит с электролита в БП на входе, после моста. Если на нём напряжение порядка 200V, значит он усох или оборвался. С исправным конденсатором должно быть не менее 300V. |
298 есть
Добавлено 27-07-2010 18:37
но не ручаюсь за мультиметр-в выходной было хищение, лишился всего нажитого непосильным трудом, особенно приборы и инструмент жаль..
Спасибо, ремонт откладывается- до покупки необходимых инструментов, а то сделать то можно, но удовольствия не получить. |
можно просто попробовать подключить впараллель заведомо исправный конденсатор.
Если есть заворот изображения, может быть попробовать частоту строк подстроить? |
сделал проще-подключил АКБ.
Ничего не меняется- рвет картинку, регулировками на плате разверток добиться нормы нельзя.
Делаю вывод-надо проверять емкости-транзисторы в плате обработки, нечто подобное уже было с одним монитором-там эмиттерный повторитель сифонил и рубил синхросмесь. |
Да, первый каскад в видеотракте - эмиттерный повторитель. Но при его неисправности заметно падает контрастность. Значительно реже, но бывали и случаи потери ёмкости конденсаторов. |
в яблочко!
Контраст тухлый-совершенно верно.
Но схему найти не могу (ни на сайте, ни в инете. Ссылок море, но реально не работающих или в бесовских форматах)
Водить щупом мультиметра по дорожкам- грустно, здесь просто клубок связей.
Добавлено 28-07-2010 11:26
Интереская картина -удивляюсь.
Видеосигнал от внешних контактов (с панельки) транзитом через плату идет на схему разверток по ОПЛЕТКЕ соединительного шнурка!
А корпус-по центральной жилке.
Это такая фишка? Зачем ? |
| РЕР писал: | | или в бесовских форматах | да, с форматом автор явно пошутил. Держи конвертированную схему:
BCR-604_2.pdf 22,18 КБ Скачано: 1142 раз(а)
Покорнейше благодарю.
Пока заменил пару емкостей, перекинул местами эмиттерный повторитель с однотипным чудным транзистором.
Эффект есть- картинка стабилизировалась по вертикали.
По горизонту- волны, складки.
Перекинул видео с оплетки на ц.жилу соединительного шнурка- стало стабильнее (до этого от положения этого шнурка была наводка- т.к. он короткий и идет по верху отклоняющей системы.
Видать- шутка производителя, китайчонок на конвейере плохо выспался... |
Не выходит каменный цветок.
Жалко очень- схема , видимо другого релиза, только общие узлы в принципе схожи.
Прицепил фото, может кто встечал нечто?
в этой модели нет цепи фокусировки., даже на кинескопе нет вывода |
Dedushka Гость 195.93.*.*
Гроловина толстая, питание кина постоянка 12В? |
Судя по фото, это именно тот вариант, о котором говорит Dedushka.
Регулятор Focus на этой плате есть, он подключен к ножке 6 цоколя. А вот регулятора Screen действительно нет. |
Да, регулятор есть, но он никуда не идет- заканчивается пустышкой в разъеме. |
Said+ Новичок Сообщения: 16
Судя по фото,копать надо,на мой взгляд, в цепях строчной развертки,а именно 3-я нога TDA7806 все с нею связанное в т.ч. строчный транс. |
а как насчёт того, что искажение по вертикали?  |
Почему в строчной?
Как раз строка ровная.
Пока не нашел неисправности- приборов кроме отвертки паяльника и мультиметра , показывающего погоду ничего нет, но акцент сделан на питании кадровой (модуляция по питанию, возможно). |
Ребята,давайте определимся наконец ,что унас ровно ,а что нет . Искажения по вертикали .как пишетВиктор_А_Н, - это какая развертка?
Добавлено 02-08-2010 16:43
Извините не успел до конца сформировать свои мысли ,отвлекли . Ну продолжу, искажения ,если внимательно посмотреть, и по вертикали и по горизонтали ,а посему считаю ,что все таки начинать надо с микросхемы генератора и далее строчник. |
Виктор ошибся, он имел ввиду -проблема в вертикальной развертке, в кадровой. Это очевидно, как мне кажется.
Если в кадре будет ровная вертикальная линия (карандаш поднес к камере вертикально)- она (линия) не ломается.Т.е. фаза строки не меняется.
Про микросхему La 7806 -есть мысль менять.Но чувствую- не там собаки порылись...
Здесь какаяя-то паразитка по питанию кадровой, причем классическая.
Еще раз напомню-питание монитора с АКБ, сетевой блок отключил, чтоб не смущал.
Добавлено 03-08-2010 15:14
А вообще не напрягайтесь, друзья- не та техника, чтоб отнимать время. Отдам обратно, свое уже этот домофон выработал (05г), купить другой -меньше возни, чем найти бяку.
Разве что из спорт интереса да амбиций, но это не тот случай. |
ничего я не ошибся. Пусть мне кто-нибудь покажет на фото искажения не по вертикали. В общем, кто хотел, тот понял .| Цитата: | | Здесь какаяя-то паразитка по питанию кадровой, причем классическая | нет, не классическая. Мне за более, чем 12 лет работы в этом направлении не попадалась.
Как я уже говорил, для начала надо пошунтировать электролитики заведомо исправными, а там видно будет, что дальше делать. |
Ну конечно, прошу прощения, уже все перекрутилось. Пардон!
Искажения- по вертикали (кадровая).
Проблема в вертикальной развертке.
Конденсаторы все подкидывал, выпаивая старые. Эффект не значительный. |
Если действительно нет возможности глянуть осциллографом, пора попробовать другую отклонялку.
Хотя, мысль про целесообразность мне тоже нравится  |
все, тему закрываю-есть более значимые дела, новые тяжелые проекты. А этот домофон-в помойку. |
