LG CT-21Q92KEX. Нет изображения. Звук и графика есть.
Александр Тимофеевич
10-12-2009 16:33
Состав : TDA9361PS/N2/4I0793, MSP3410D, TDA7297, LA7840, STR F6654.
Процессор TDA9361PS/N2/4I0793,четвертая строка OICTMPH 006C. Темный экран. Программы переключаются,вся графика появляется,графика телетекста есть,когда его включишь.Звук хороший. На видеовыходе телевизора сигнал есть,если подключишь к другому телевизору через видеовход,тот показывает.На 49 ноге по ABL +5,2 В, на 50 ноге +3,5 В. На видеовыходах процессора есть только импульсы гашения. Заказывать процессор,или прверить еще что? Хоязйка вразумительно про грозу не сказала,вроде и была.Телевизор попал ко мне уже после ремонтера,звук я уже им поломаный,сделал.
malkov sb
10-12-2009 16:37
память менял?прошивку менял?
Степашка
10-12-2009 18:48
заказывай процессор, в любом случае он ходовой.
IB
10-12-2009 19:03
Александр Тимофеевич, хотя бы сделай это:
malkov sb писал:
Проц купить успеешь!
malkov sb
10-12-2009 20:33
да можно еще для начала пройтись по видео от 38 до40 ноги
MASTER+
10-12-2009 20:36
Александр Тимофеевич писал:
Падай сигнал на AV вход.
Nikolae
10-12-2009 20:45
Программы переключаются............Звук хороший.
Опознавание синхронизации после комутатора,или я ошибаюсь?
Скорей всего проц,увы.
Guk
10-12-2009 20:55
Откуда?
Nikolae
10-12-2009 21:06
Guk, сколько должно быть?Именно в этом ТВ....
Сообщи и ситуация,возможно,прояснится.
Guk
10-12-2009 21:35
9361-в районе 3В,а откуда боле?? шок
Nikolae
10-12-2009 23:05
NTDA9381C312A около 7,5в
NTDA9341-2NBG около 5в
И это в одном и том же шасси.
Guk, три вольта эт точно или тебе так кажется?По схеме там подтяжка к 6,2 плюс диод,плюс переход э-б повторителя.Тока через кинескоп нет....Почему на ОТЛ должно быть не больше 3в?
Guk
11-12-2009 00:11
Nikolae,не точно,по моей старой памяти.Впрочем,шасси-не "дифисит"-ща кто-нить глянет на 49(в AV,без сигнала).
Добавлено 11-12-2009 00:47
На 40выводе видеосигнал есть?
11-12-2009 06:34
Память прошитую ставил, на 40 ноге видеосигнал есть, на вход AV сигнал подавал - не проходит. Поехал искать процессор.
ZMikk
11-12-2009 09:23
Александр Тимофеевич, проц убит статикой при "горячем" подключении НЧ входов. Любит нынче клиент, держась одной рукой за экран или корпус работающего ТВ, "пошуршать" НЧ входами другой. голливудская улыбка
Guk
11-12-2009 12:52
Александр Тимофеевич,когда поставишь проц,озвучь,плиз,какое напряжение на 49пине при погашенном кине на рабочем MC-019А(на этом проце ты замерил на 49.=5.2В).
13-12-2009 19:31
Поставил процессор TDA9381PS/N2/3I0792. Изображение появилось (с родной прошивкой).Но в меню только с английским языком,не нашел других и в сервисном меню. Поставил прошивку на такую же модель с форума - то же самое. Поставил чистую память - в меню другие языки появились,но начались проблемы с настройкой на каналы - неточная настройка,проскакивание,срыв общей синхронизации. Тогда в сервисе выставил все опции,как в родной прошивке и все стало нормально.Одно, естественно, без телетекста. Ведь в отличии от TDA 9361 c телетекстом, TDA 9381 - без телетекста,а он бабушке и не нужен. Проблема решена. Guk,на 49 ноге 2,35В при светящемся и темном растре.Растр гасил переводом телевизора в режим AV. На 50 ноге гуляет около 5В в зависимости от сюжета изображения.
Guk
13-12-2009 20:47
Что и требовалось доказать:утечка на 49пин шла с самого проца.Для быстрой дефектации проца достаточно было знать,какая постоянка должна быть на 49. проца(шасси МС-019А). улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-21Q92KEX. Нет изображения. Звук и графика есть.
  • Sony KV-25M1K, графика и звук -есть,изображения-нет.
  • Rubin 55M10-2 нет изображения,звук,графика есть
  • LG RT-21FB20RQ MC-019A нет изображения, графика есть
  • TV KNEISSEL 1454, звук, растр и графика есть, но нет изображ
  • Siemens FS246 U6 молоко вместо изображения, графика есть
