самсунг шасси KS1A пропадает звук и затемняется изображение
sekunda7
08-07-2010 20:45
Состав : TDA9381: 24C08: KA5Q0765R:KA7632: LA7840:TDA6107:FBT- FSA38032
Не смотря, на то что тем по этому шасси очень много, похожего случая я не нашел. При нормальном изображении и звуке происходит кратковременное потемнение изображения и пропадает звук. Это может происходить часто, а может и редко ( с прогревом не связано).Когда без ВЧ переключается на синий фон то на экране картинка показанная на рис. (сверху ЛОХи привычного вида, ниже какие-то пунктирные и зашумленные, в правой части экрана что-то типа сдвига, повторюсь что при наличии картинки этого всего не видно)Когда стоит синий фон телик не моргает. Проверил все по питаниям ( в том числе литы на ESR ) -все стабильно. Очевидно гадит строчка но что не пойму. ТДКС пока заменить не чем( да и надо-ли?), считаю что может гадить и обвазка проца и драйвер строки и сам HOT с Сиох. Прошу совета.
MISHEL 67
08-07-2010 21:00
sekunda7 писал:
sekunda7, для начала выставь правильно ускоряющее. улыбка
Добавлено 08-07-2010 21:01
sekunda7 писал:
Нет
sekunda7
08-07-2010 21:13
на синем фоне при изменении ускоряющего происходит следующее: при уменьшении темнеет, при увеличении пропадает зашумленность экрана и ЛОХи которые были пунктирные исчезают а ЛОХи в верхней части остаются
rx3qrk
08-07-2010 21:13
sekunda7, Может поможет: http://monitor.net.ru/forum/samsung-ks1a-screen-info-46457.html
sekunda7
08-07-2010 22:03
тоже так думаю что где-то прет грязь (осцилл таскать с собой нет возможности)
Добавлено 08-07-2010 22:07
и если затемнение изображения можно понять, но еще и звук пропадает.
Добавлено 08-07-2010 22:14
HOT горячий, палец не выдерживает.
SVTV
08-07-2010 23:23
papizdetw1 писал:
Возбуд?
Чего возбуд ? СЛОВОБЛУД !
sekunda7 писал:
По НЧ что ?
TSA1961
09-07-2010 00:05
Возможно, срабатывает ОТЛ (или обрвыается его цепь) и блокируется звук при этом.
Vlad-1966
09-07-2010 06:11
TSA1961 писал:
-и каким боком ОТЛ к звуку? подшучивать, дразнить
sekunda7 писал:
-тогда к гадалке.
vau56
09-07-2010 07:14
Тут три проблемы, похоже никак не связаные. Линии ОХ по кадровой (литы), греется НОТ (литы).
Дальше встать вольтметром на +В и ловить просадку.
Если при проявлении неисправности, напряж. с БП не меняются, ловить изм. питания проца.
SanyaZinovev
09-07-2010 08:26
sekunda7Поменяй емкость на ПК по ускоряющему было такое и не раз,
vau56
09-07-2010 11:15
SanyaZinovev, а звук?
sekunda7 писал:
SanyaZinovev
09-07-2010 11:26
vau56 писал:
SanyaZinovev, а звук?sekunda7 писал: происходит кратковременное потемнение изображения и пропадает звук.
Я не разбирался почему звук пропадал,хотя вопрос тоже интересен каким боком там звук привязан,,,вобщем надо ждать результатов,
sekunda7
09-07-2010 16:31
Результат таков. Сегодня телевизор стал странно включаться: включается в режиме AV примерно через минуту сам переходит в ТВ и тут его опять начинает колбасить. Замена памяти решила все проблемы, прописалась сама, только подправил геометрию и звук( откл 2 ND SIF). А как было похоже на что-то связанное со строкой. Всем СПАСИБО! На HOT на всякий случай привесил радиатор.
tytskyy
09-07-2010 16:36
sekunda7 писал:
sekunda7 писал:
Температурный режим в норму не пришел? Сомневаюсь в необходимости там радиатора.
sekunda7
09-07-2010 17:51
HOT стал греться и без радиатора меньше.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» самсунг шасси KS1A пропадает звук и затемняется изображение
  • FIRST FA-919 шасси 5P60 пропадает изображение, звук
  • Samsung CS-14C8TR шасси KS1A пропадат изображение.
  • JVC AV-25VM1EN Пропадает изображение и звук.
  • TELEFUNKEN FS535MC Пропадает изображение и звук
  • Techno TS-7409F_(5P60) пропадает изображение и звук
