JVC AV-25VM1EN Пропадает изображение и звук.
popov2007
17-01-2010 00:09
Состав : TEA6416.TDA8366.MC44503.24C02.M37201M6.TDA8350.
Постукиваю по шасси, изображение то появится то пропадет. На скарте выход видео не пропадает.Добрался до комутатора TEA6416.Пропадает выход видео на 16 ноге.На 11ноге, вроде как вход видео тв видеосигнал не пропадает. Питание в норме,шины молотят и когда есть изображение и когда нет.Пробывал подать видео со скарта на 16 ногу комутатора, изображение появляется, но постоянно моргает цвет и нет звука.
холявщик
Вованыч
17-01-2010 00:20
popov2007, говорят тотальная пропайка в таком случае помагает.
popov2007
17-01-2010 00:32
Пропаял тюнер шину и частично плату. Хочется поймать логику, но наверное придется тупо поять.
Vladimir7
18-01-2010 14:59
проверь прохождение видео сигнала к видеопроцессору.
madhands
18-01-2010 21:15
popov2007 писал:
Так паяй кусками и проверяй, бывают такие трещины, что увидеть их вообще невозможно (окись снизу, паяльником коснулся - слышен щелчёк - значит под контактом кака) улыбка
Vladimir7
19-01-2010 16:26
А может и не пайка где то дорожка лопнула, и такое бывает.
IB
20-01-2010 09:40
popov2007, Мы, через монитор, сухпаи не увидем! Нет
popov2007
19-05-2010 15:26
тотальный пропай.Всем спосибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-25VM1EN Пропадает изображение и звук.
  • TELEFUNKEN FS535MC Пропадает изображение и звук
  • FIRST FA-919 шасси 5P60 пропадает изображение, звук
  • VESTEL VR54TFS-2115 пропадает изображение и звук.
  • Samsung CS29V5WT3S Пропадает изображение звук остаётся
  • Techno TS-7409F_(5P60) пропадает изображение и звук
