asadoshuk Участник Сообщения: 83
Добрый день!
Поделитесь мануалом на Krups EA8050 или скажите кто менял, патномера на уплотнительные кольца на поршне (их там два) и в цилиндре (одно) который жмёт кофе в таблетку. Кольца изношены (машине 2 года), пока вроде работает, но хочу купить заранее.
Вроде ничего, но заметил, что постоянно и быстро (не так как раньше) пачкается остатками кофе плоский отсек (с отверстием под поршень).
Спасибо, заранее. |
itur Участник Сообщения: 136
Сергей333 Участник Сообщения: 411
asadoshuk, MS-0697072 - поршень в сборе с двумя прокладками и MS-5015004 сальник под шток поршня... |
| Сергей333 писал: | | asadoshuk, MS-0697072 - поршень в сборе с двумя прокладками и MS-5015004 сальник под шток поршня... |
Большое спасибо!
но мне кажется там есть ещё уплотнительное кольцо на цилиндре (на самом краю),
и скажите отдельно кольца (без поршня) не идут ?
Это не они - ms-5002040? |
asadoshuk, да это кольца отдельно, но как правило, присылают альтернативу, поршень в сборе с кольцами MS-0697072 |
[quote="asadoshuk"]| Сергей333 писал: | | asadoshuk, MS-0697072 - поршень в сборе с двумя прокладками и MS-5015004 сальник под шток поршня... |
это как я понял сальник на шток того поршня, что находится в цилиндре? |
Что за напасть,
стала выбрасывать, вместо таблетки жижу.
Снял крышку - видно, что отбрасывает жижу и после льёт немного воды (2 раза) в горячий цилиндр, после этого вода кипит и потихоньку уходит, что не выкипело.
Подскажите что проверить? Странно но за 2 года не запросила декальцинацию, только очистку (всё время делаю по запросу). Воду заливаю через фильтр. Фильтр из контейнера меняю регулярно. |
Прогнал цикл внеочередной очистки, вроде всё нормализовалось (таблетка Выходит и вода после выхода в цилиндр не льётся) |
Жаль, но всё вернулось....
Через 10 чашек опять - стала выбрасывать, вместо таблетки жижу.
Подскажите что проверить? Мануал так пока и не нашёл. |
asadoshuk, выше указанные комплектующие поменял ? |
опять нормализовалось, что за хрень?????
| Сергей333 писал: | | asadoshuk, выше указанные комплектующие поменял ? |
в нашей дыре, это проблема, буду заказывать из Москвы после НГ |
CEPГЕЙ Новичок Сообщения: 4
| asadoshuk писал: |
Через 10 чашек опять - стала выбрасывать, вместо таблетки жижу |
Такой дефект также может иметь место, если кофемолка мелет малую порцию кофе (по причине неисправности, засоренности или неправильной регулировки)
Если медленно уходят остатки воды в заварнике - проблема с узлом дренажа в дистрибьютере.
Разбери и прочисти, там цилиндрический поршень с двумя сальниками и пружинным механизмом внутри, забивается остатками молотого кофе. |
Vital2108 Гость 89.23.*.*
Проблема того же характера, кофемашина Krups EA8010. Сальники заменил все, вода кипит и идёт много пара. + Таблетка готовиться очень тонкая. Кофе соответственно не крепкий. На кофемолке написано от руки (с завода) 9 сек. 6,4 гр. С помолом играл, не помогает, кофе жидкий. Есть ли способ увеличить дозу кофе? |
Добрый день всем!
Новая проблема в моей EA8050///
Утром включил - предлагает почистить отсеки, проблема в том что они чистые...
И из этого меню никуда не выйти...
Подскажите что посмотреть? |
Сделал промывку, потом опять попросила очистить отсеки - перевставил - всё прошло...
Т.е. стало ОК. Похоже глюк - или у неё или у меня.  |
На всякий случай, может кому понадобится.
Проблема с жидкими таблетками решилась, как ни странно, заменой сальника (MS-5015004) на штоке поршня.
После очередной очистки протекла. Поэтому разобрал, манжета оказалась мягкой, но целой. Поставил взамен - она значительно жестче,
да и небольшой люфт штока пропал.
Заодно и крепость кофе значительно выросла.
И кстати глюки пропали после пайки отвалившегося контакта терморезистора. |
