Кофемашина Krups EA8005 (XP7200) льет немного воды под себя.
Ed007
11-05-2010 12:07
Ошибок не даёт,кофе делает,всего 1500 порций,2 года. Но есть странные моменты:
1 Если нажать Промывка,то в чашку попадет грамм 20 воды,как и обещано и в поддон для слива грамм 40 нальет и напарит. Когда поршень выходит наверх,в цилиндре остается вода,она парит и выкипает.
2. Если еще раз нажать Промывка,то когда поршень выходит наверх, из цилиндра на днище выплескивается порция воды,грамм 50.
3.Если после Промывка запустить приготовление кофе,то перед кофе из трубок выльется грамм 5 чистой воды.
Разобрал поршень,там все чисто,черная резинка-клапан с прорезью (под сеточкой) в порядке.
Ощущение,что так и задумано изготовитем,но не верится! Подскажите пожалуйста кто знает в чем может быть проблема.
Сергей333
11-05-2010 13:34
Ed007, у тебе исправный девайс, не трогай его, пока действительно не появилась неисправность
Ed007
11-05-2010 18:26
Сергей333, Ну как я могу поставить ее на кухню,если под ней образуется небольшая лужа?
Ed007
12-05-2010 16:59
Еще непонятный момент. В режиме Промывка должно что то выходить из паровой трубки? Пар выходит,как будто из обратки,в поддон для слива.
Добавлено:.
Засек,откуда вода протекает - вдоль штока выталкивателя отработки из цилиндра,причем несколько капель каждый раз,а грамм 30 иногда.. Сальник там или что другое?
Прошу совета и сборочный чертеж узла заварки.
Сейчас пошерудил этот шток и как будто засор какой удалился,промывается без потеков и без парящих луж в цилиндре.
Сергей333
13-05-2010 12:30
Ed007, при промывке вода из носика капучина идти не должна, а только из основных сопел. Тебе нужно заменить оба сальника (или верхний поршень всборе)....
Ed007
13-05-2010 17:16
Сергей333, ввел вас в заблуждение неудачной фразой... из носика пар не идет,он идет в поддон для слива.
Снял нижний шток и обнаружилась причина течи: нижний сальник развалился, пластиковый упор пружины немного оплавился.
Сергей333, подскажите плз каталожный номер сальника. Внутренний диаметр пластиковой втулки гораздо больше диаметра вала штока (он болтается) - нормально ли это? Следов износа не видно.Если необходимо менять втулку и упор дайте и их номера.
Сергей333
14-05-2010 09:51
Ed007, вот партномер сальника MS-5015004 (классическая неисправность), больше ничего менять не нужно улыбка
Разбирать лучше не так. Просто откручиваешь винт под диском, а шток поршня с пружиной остается на своем месте.
При замене сальника сначала ставишь его в корпус термоблока а затем просовываешь шток и прикручиваешь диск с ситом.
Шток лучше смазать, что бы лучше скользил по сальнику.
P/S/ Из твоего первого поста, я думал, что ты этот сальник проверял...
Ed007
14-05-2010 10:10
улыбка прочитал свой 1й пост и еще раз убедился, как трудно точно описать проблему. Буду искать сальник.
Ed007
21-05-2010 19:14
Поставил новый сальник - все тип-топ.
Сергей333, благодарю за содействие.
booratino
23-08-2012 13:17
Сергей333 писал:
/skip/ Шток лучше смазать, что бы лучше скользил по сальнику.
Спасибо, мне тоже помогли... улыбка
а чем смазывать шток? там на пружине какая-то бесцветная смазка.... это как раз она из сальника вытекла?
ее, конечно, хватит, там много, но хотелось бы узнать как она называется. голливудская улыбка
Ed007
23-08-2012 18:25
Силиконовая смазка.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина Krups EA8005 (XP7200) льет немного воды под себя.
  • Кофемашина Krups EA8005 льет немного воды мимо чашки.
  • Кофемашина Krups XP7200 ошибка подачи воды/не работает помпа
  • кофеашина Krups 7200 (ROWENTA ES6805 RU) льет воду под себя
  • кофемашина krups xp7200.ошибка 6
  • Кофемашина Krups XP7200 номинал резистора
