кофеашина Krups 7200 (ROWENTA ES6805 RU) льет воду под себя
vuk33
24-12-2009 20:26
Симптомы :
При рабочем цикле машина сливает чистую воду на стол под-себя , в мусорный контейнер выбрасывается неиспользованный помолотый сухой кофе , в чашке- пусто.
Неисправность :
На корпусе дистрибьютера (электромеханического переключателя давления) ,вместе с куском наружнего уплотнительного буртика отломился верхний усик (рис 3-0 рис 3-1 рис 2-0) для крепления клапана давления, из=за чего клапан (рис1-0) "отошел" потерял герметичность и стал пропускать воду.
Причины неисправности : ИМХО - технологический просчёт производителя , неправильный материал корпуса,отламывается исключительно от давления в рабочем контуре, и вины пользователя в поломке нет.В одно и то-же время на ремонт попали сразу три таких машины.Все три практически новые и с абсолютно одинаковыми неисправностями- отломан именно этот верхний усик.
Устранение дефекта :
1. Для надежного ремонта требуется замена дистрибьютера. Дистрибьютер нужно менять целиком и на модифицированный. Код для заказа дистрибьютера -
MS-5370795 или MS-5А01661.
Первый дешевле и больше шлангов высокого давления в комплекте. Заказать или купить можно только в АСЦ группы SEB (Tefal Rowenta Moulinex Krups)...-спасибо Сергей 333- Стоимость по первому номеру ок.3500 руб в Москве при сроках поставки 2.5 -3.5 м-ца на дек.2009
2. Без замены (подумал - если все равно дистрибьютер выбрасывать -то почему-бы не попробовать) отремонтировал так :
Разобрал кофемашину ,(мануала не было ,для удобства все действия и проводку заснял на фото), снял клапан с дистрибьютера и снял сам дистрибьютер.Шланги высокого давления не снимал ,открутил ссзади сопла.Восстановил наружний уплотняющий буртик , приплавив к корпусу дистрибьютера отломанный кусочек. (рис 5-0 -правда уже тут с просверленными отверстиями)Для усиления вплавил в корпус снаружи по-трещине металлическую сеточку, изнутри -проплавил по-трещине. Затем срезал бормашиной ненужный более поврежденный усик ( важен наружний уплотнит.буртик -а усик- всё равно держаться не будет, сломается) и отформовал на-плоскость и внутри придал форму канавке для уплотнительного кольца.Эти работы требуют аккуратности ,внимания и хорошего инструмента.Я использовал хороший газовый паяльник с очень тонким жалом и бормашинку Дремел.Также нужны очки и хороший свет (всё мелкое).Материал корпуса -похоже твердый полиэтилен ,формуется и плавится легко.
Укрепляющую сеточку для вплавления в корпус сделал из оплетки дешевого антенного провода (в дешевом оплетка редкая, с промежутками - такая и нужна.)Делается так : Аккуратно стаскиваем ее чулком , сплющиваем, делая плоской ,затем расширяем - растаскивая в стороны за края -получается как-бы сеточка.Вплавлял по трещине ,остатки -обрезал.
Затем установил клапан на корпус дистрибьютера , пока без пружины и поршня , нашел два подходящих самореза ,обточил на них шляпки (рис 6-0)(чтоб не распирало о корпус клапана) и тонким сверлом просверлил в клапане и корпусе дистр. два соосных отверстия (рис 7-0, рис 5-0 ).Проверил - вкрутил саморезы (рис 8-0).Затем под саморезы,для лучшего прижима, изготовил две металлические шайбы (рис 9-0).Затем вырезал из тонкой резинки (из очень тонкой ,взял её из набора ремонта камер для велосипеда) дополнительную прокладку поверх родного кольца , намазал её полеуретановым герметиком для вклейки стекол на автомобиле (взял у соседей остатки в тюбике) и собрал узел уже с поршнем и пружиной (предварительно пропихнув клапан под шланг ). ( По поводу доп.прокладки и именно такого герметика - всё-же корпус клапана пластиковый , способ и место крепления изменились саморезы трудно одинаково затянуть -корпус может перекосить -а там ещё при работе давление 15 атм.Подумал , что не лишне будет сделать именно так.Тем более ,что вначале хотел просто посадить на саморезы -без восстановления внешнего буртика -результата не было,клапан тек ,прокладку выпирало.А обычный силиконовый герметик скорее всего такое давление не выдержит, а этот превращается в резину -руками не порвёшь ) Ну вот вроде и всё. Через сутки , когда герметик высох - все собрал и включил.Всё о.к. Проверил -прогнал через неё ок 20 чашек по 220 мл.
На данный момент работает и не течет., сколько прослужит -не знаю.Сложно конечно всё , но если очень заморочится , то отремонтировать всё-же можно, хотя и не запросто. ИМХО - ничего не стоило-бы производителю изменить узел и установить этот клапан вообще отдельно в стороне -тем более что места там предостаточно,а так-мало того что ломается , так ещё и стоит запчасть дорого.Буду рад если кому этот мой опыт поможет.
P/S.
Большую помощь в ремонте мне оказал мой друг - инженер по образованию.
На днях принесли кофемашину ROWENTA ES6805 RU - практически полный аналог Krups~a 7200 - и главное с такой-же неисправностью.Не поверил своим глазам - отломившийся усик и форма скола были в точности такими-же...
вода течет из-под этого клапана давления
  рис 3-0.jpg  83,6 КБ  Скачано: 2455 раз(а)
  рис 5-0.jpg  73,85 КБ  Скачано: 2085 раз(а)
  рис 6-0.jpg  83,93 КБ  Скачано: 1874 раз(а)
  рис 7-0.jpg  76,52 КБ  Скачано: 1834 раз(а)
  рис 8-0.jpg  73,29 КБ  Скачано: 1801 раз(а)
  рис 9-0.jpg  55,99 КБ  Скачано: 1816 раз(а)
  рис 3-1.jpg  58,51 КБ  Скачано: 1938 раз(а)
  рис 2-0.jpg  58,4 КБ  Скачано: 1995 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» кофеашина Krups 7200 (ROWENTA ES6805 RU) льет воду под себя
  • Кофемашина Krups EA8005 (XP7200) льет немного воды под себя.
  • кофемашина ROWENTA ES6805 RU (Krups7200)вопрос по флоуметру
  • Кофемашина Krups EA8005 льет немного воды мимо чашки.
  • Кофемашина KRUPS XP 7200 парт номера
  • Кофемашина KRUPS 7200 мало воды .
