universal Участник Сообщения: 53
Добрый вечер, коллеги. Принесли в ремонт плату от котла KROOS JLG23H. Плата и подключение соответствуют мануалу. Аварий нет. И модуляции тоже нет. На клапане модуляции постоянно, положительные импульсы амплитудой около 3,6В. Частота следования около 1,3кГц, длительность импульса около 15мкс. Плата подключена на родной клапан модуляции. Если кто стакивался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста, куда двигаться. Спасибо. |
ВладИг Гость 217.146.*.*
двигаться к тому, что управляет модуляцией, и смотреть какие сигналы приходят на этот элемент(изменяються они или нет в зависисмости от заданных параметров). |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3397
universal, Какие надписи на плате ? Не DTMxx ???
Покажи фото платы. |
надписи на плате 188 В V1.77 NO.2 070404
C 24 ноги процессора ST72F324B выходит такой же по форме сигнал, усиливается 2мя транзисторами и попадает на модулирующий клапан. |
Дело Nobel-я живет и процветает.
В момент розжига модуляция есть?
Обратная связь по току клапана работает ?
Чего пишут в EEPROM ? |
Модуляции нет, только питание на плату подал - сигнальчик появился, не смотря на вкл или выкл состояние котла с пульта. С отрицательного вывода катушки модуляции через рез 47 кОм к 9 ноге проца есть цепь.(это ОС или нет?). Чего записано в памяти не знаю, да и сравнить не с чем.
Одна оговорочка, амплитуда сигнала на катушке не 3,6 В а 36В. Осцилл стоял на *10. Извините, не заметил сразу. |
universal, амплитуда это хорошо, а скважность меняется на выходе с МК в зависимости от заданной мощности(при увеличении запроса по температуре теплонасителя)? |
к сожалению нет. При любой разнице между заданной температурой и действительной сигнал не изменяется. |
universal, вывод помойму очивиден. |
| universal писал: | | С отрицательного вывода катушки модуляции через рез 47 кОм к 9 ноге проца есть цепь.(это ОС или нет?). |
Очень похоже на ОС.
А ток через модулятор есть?
Собственно сам модулятор подключаешь?
Нагрузочный резистор живой?
| universal писал: |
Желательно бы прочитать.
Там д.б. записаны значения мин. макс. ШИМа и занчение ШИМа при розжиге. |
цела катушечка. Проверял постоянкой и наблюдал как она красиво и плавно открывает клапан. Все резисторы соответствуют маркировкам. Осциллограммы снимаю на родном модуляторе.
А есть у кого-нибудь прошивка для памяти? |
| universal писал: | | цела катушечка. |
1.Вопрос не в целости катушечки. Вопрос в том течет ли ток через резистор токоизмерительный. Картинка на нем какая?
2. Покажи свою прошивку. По ней можно будет сказать виновата ли она. |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
Спасибо всем сердобольным, откликнувшимся на мой призыв. К сожалению хозяева пожелали плату забрать и котёл поменять (т.к. поставщики эту тему уже бросили, запчастей на котелок нет и т.д.) Действительно, судя по документации Kroos и Weller близнецы, но найти плату от Wellera или добить родную не успел. |
