Колонка KROOS JSG20-10E фото платы управления
Romanus
14-06-2011 22:19
Добрый день. Попала в ремонт плата управления турбированной колонки KROOS JSG20-10E. Обнаружен дефект: выгорел участок печатной платы в районе блока питания. Питание в ней вроде двухполярное, что куда должно идти возможны варианты, экспериментировать как-то не хочется что-бы не добить окончательно. Может поможет кто фотографией подобной платы со стороны дорожек? Заранее спасибо.
Павел К
14-06-2011 22:35
Romanus, сначала ты покажи фотки своей платы. Иначе по названию такую экзотику не идентифицировать
Romanus
15-06-2011 18:03
Павел К писал:
Не вопрос:
sa-sha
15-06-2011 19:17
Какойто гибрид SOLLY и GRANDINI .
Павел К
16-06-2011 00:07
Romanus, нет, такой платы я не видел. Но честно говоря, сомневаюсь, что там двухполярное питание.
sa-sha
16-06-2011 02:25
Бери в руки кисточку и ацетоном хорошенько отмой уголек и дорожки сами проявятся.Питание однополярное ,потому что один конденсатор фильтра. Ну а на кренках где плюс и минус со справочником разберешся улыбка
Romanus
16-06-2011 05:52
sa-sha писал:
К сожалению в некоторых местах плата прогорела до состоя ния насквозь, так что проявляться нечему. Конденсаторов там всё-таки два, оба 1000*50V, так что питание двухполярное. Придётся экспериментировать.
sa-sha
16-06-2011 22:19
У каждой дорожки есть начало и конец.А горит между дорожками,темболее односторонний монтаж! Срисовывай схему ,там десяток деталей. Смотри что приходит к диодному мосту,может быть там два напряжения а не двухполярка? Кстати, что с трансформатором? Сгорел ,или остался на колонке?
Romanus
16-06-2011 23:48
sa-sha писал:
Проблема не в схеме самого блока питания, пусть он и двухполярный, что в нём сложного, а в том что там часть отводов питания реализована через перемычки (джамперы), и не поймёшь какое именно напряжение должно было отводиться, плюс или минус. Транс целый.
Romanus
17-06-2011 07:50
Эксперимент вроде удался, по крайней мере на столе плата пытается работать. Сегодня поставлю на колонку, посмотрю.
!!! Предупреждение :
  Не закрытая тема!
viktor_ramb
21-03-2014 20:28
Весьма хотелось бы всё таки увидеть топологию этой платы в девственности. Трабла походу типовая и мой случай усугублённый вмешательством маляров. Достать такую плату проблема, поэтому придётся вымывать и приводить в порядок то что есть. Может всё таки кто-то соблаговолит, за что заранее респект.
Cesar
22-03-2014 00:36
viktor_ramb, цена этого блока порядка 150гр. Ремонтировать за 30 гр. будет только человек , которому совсем нечего делать или который хочет самоутвердиться. И в первом и во втором случае тебе карты в руки...
sa-sha
22-03-2014 03:20
Cesar писал:
Ну я думаю150 за ремонт тоже смело можно брать, потому как....
viktor_ramb
22-03-2014 10:54
Cesar,
Где взять? Однозначно для газового агрегата в целях наибольшей безопасности лучше поставить новый блок, так что очень заинтересован в приобретении нового или гарантировано рабочего блока.
Но фото с топологией тоже неплохо было бы заимень.
viktor_ramb
24-03-2014 11:16
Походу другой блок достать нереал, поэтому будем делать то что есть, а поскольку газ-девайс дело серьёзное, то и на авось делать нельзя, а посему просьба в фото печати данной платы остаётся весьма актуальной!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Колонка KROOS JSG20-10E фото платы управления
  • Колонка KROOS JSG20-10C ошибка Е6
  • схема или фото платы управления для платы KOBER CMC1112-04
  • Газовая колонка KROOS серии Е3 и Е6 газовый клапан
  • Kroos color star JLG20-B - Включение эл. платы в режим турбо
  • FER, FEReasy F24 (китайский), фото платы.
