Нет выходного напряжения на выходе ИБП Krauler UD-D650VA.
javlep
Гость 79.173.*.*
23-11-2008 15:14
При работе от сети нет выходного напряжения на выходе при включённом ИБП. Трансформатор к сети не подключается. Реле и транзистор исправны. Нет управляющего напряжения на базе транзистора поступающего от контролера. При отключении сетевой вилки от сети ИБП переходит на питание от аккумулятора, выходное напряжение и частота в норме. Посоветуйте может дело в какой либо блокировке при работе от сети без схемы трудно что либо понять.
Если у кого есть схема поделитесь, если не трудно.javascript:emoticon('Прошу помощи')
tokar
23-11-2008 17:48
javlep писал:
javlep писал:
может и тупо, но проверь сам транзюк, реле, с выпаиванием (а лучше заменой). И, при отсутствуещем транзисторе, проверить напряжение на ножке контроллера, и номинал резистора.
javlep
Гость 79.173.*.*
24-11-2008 00:27
Уhttp://monitor.net.ru/forum/images/smileys/no.gif Уже проверил. Нет управляющего напряжения на контролере. Видимо дело в какой-то блокировке либо по напряжению или току на выходе UPS или какой-то другой, но без схемы и без знания алгоритма работы контролера не разобраться.
Big serg
24-11-2008 00:53
очень похоже на Targa.....
состав микросхем перечислите
javlep
Гость 79.173.*.*
24-11-2008 01:23
В самом UP-D650VA три микросхемы: стабилизатор на 5V, одна HA17324 и собственно контролер на 28 ног узкий без видимой маркировки. На контролере была только бумажна технологическая наклейка. Есть ещё две микросхемы USB интерфайса. Я неправильно дал название UPS не UD-, а UP-D650VA, прошу прощения. Пытался подключить к компьютеру, но система его не видит. javascript:emoticon('Нет')
Pac-Man
Пингвиновод
24-11-2008 06:20
Мог контроллер приказать долго жить, но такое редко бывает. Так что проверить транзисторы и реле, если не помогает - то попробовать подкинуть контроллер от такого же девайса, если есть, благо что они на панельках установлены, как правило. И имеет смысл спросить у товарища с ником ыфь, он АСЦ Krauler.
Sandcastle63
24-11-2008 11:38
javlep писал:
PIC16C72A.
bambullla
17-06-2010 23:33
Есть платы на Krauler. Пишите
Dogerty
04-02-2011 14:38
В другой теме писал:
Решил не создавать новую тему.
Принесли чудо ИБП KRAULER, модель UP-D650VA, шасси kb427 v1.0 (тут нашел схему с шасси kb402)
Интересно что на схеме в месте диодов D17, D18 силно грелось плата там припалилась а сами диоды целые оба. И вот еще вздута емкость с16.
И вот прикол емкость вздутая не пробита. Можете подсказать в чем подвох, я щяс куплю эти железки, но что-то не могу понять прикола.
уже после замены 2 диодов и емкости упс заработал но как и у вас при работе от сети нет напруги а от Батареи все работает...Где еще ковырять кроме реле?
vintovoi
30-11-2017 15:55
Тема АП.
Такая же проблема. На катушку реле не поступает напряжения для переключения в режим работы от сети. Никак не соображу что управляет релюхой.
vintovoi
08-12-2017 13:12
Умельцы, подскажите в какой момент должно включатся реле на внешнюю сеть? и что этой релейкой управляет?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Нет выходного напряжения на выходе ИБП Krauler UD-D650VA.
  • UPS KRAULER UP-D650VA (перегрузка)
  • UPS Krauler UP-D650VA процу каюк? прошивка
  • ИБП KRAULER UP-D650VA, вылетают транзисторы инвертора.
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • Mustek PowerMust 1000USB не видит выходного напряжения
