Wladimir_TS Участник Сообщения: 240
(Продублировано http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4422048#4422048)
Имеем - камера KPC-S190SH.
На изображении вертикальные разнояркостные линии :
При закрыти\ом объективе :
При открытом в сторону белого листа. :
Наработка неизвестно. От чего питали не признаются. Другая камера того-же типа с тем-же БП и платой захвата данных искажений не дает.
Что это может быть ? Вроде в данных камерах электролитов нет, сохнуть нечему.
При 12 вольтах ровно 120 мА потребления. |
Salomon_A Участник Сообщения: 444
очень даже есть чему сохнуть. каковы напряжения на матрице..??
можно еще осцылограммы с 1,2,3,4, 13, 15, 16. выв. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3298
теоретически, конечно, может быть что угодно, но практически при такой картинке обычно неисправна матрица. |
Связист Участник Сообщения: 825
Виктор_А_Н, Мне попадалась подобная неисправность на ч\б камере. Было занижено 15 вольт. |
Связист, значит ты более везучий  |
Такое ощущение как будто уровне импульсов сканирования матрицы имеют паразитную модуляцию. Сигналы сниму с выводов. Сейчас камера не под рукой. |
Виктор_А_Н, Это один раз получилось. Было еще пару таких дефектов, но матрицу с донора не смог пересадить-получается перегрев. |
Верное замечание. Wladimir_TS, это надо иметь в виду. Наверняка с первого раза пересадить матрицу не получится, погибнет. Надо потренироваться "на кошках"  |
Так в 190 вроде матрица на платке на разъеме.... А от чего при перепайке матрицы дохнут ? Статика. Тут перепаивал для проверки неродную, да еще на проводах - работать вроде работала, но хоть двнные и какие-то выдавала, остальная электроника камеры их не воспринимала. Или они так и умирают - что с виду работают, а на выходе ерунда.
Разобрать пока не разобрал - аккуратно не могу сдвинуть заднюю крышку - инструмент погнул. Просят "без повреждений" - камера на продажу. |
Выход у матрицы высокоомный. Прикоснись пинцетом к этому выводу, на экране появятся помехи. Помехи характерные и легкоузнаваемые. Попробовав на паре-тройке исправных камер, легко понять, какими должны быть эти помехи. Прежде, чем ремонтировать аналоговую камеру, я всегда делаю этот простейший тест и решаю, стоит ли заниматься дальше. |
Вскрыл 1 виток резьбы и краска - внутри о....й по какчеству монтаж...
Выв1 - отрицательные импульсы строчной частоты, большой длительности (на всю почти строку) амплитуда -7 вольт
Выв2 - Тоже самое но раз в кадр положительный импульс +15 вольт
Выв3 - Коротке отрицательные импульсы инверсно от вывода 1 (но не факт, сто синфазно).
Выв4 - Аналогично выв 3 с 15 вольтовыми положительными раз в кадр
Выв13 - искаженные импульсы От +10 до +20 вольт
Выв15 -тоже - только 7 вольт
Выв16 - тоже но с просечками.
Вместо +15 - +20 формируется.
Камера картинку дает, только полосатенькую. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4917
| Wladimir_TS писал: | | Камера картинку дает, только полосатенькую. |
что дальше? |
Жду каких-то мыслей от участников форума с большим опытом ремонта таких камер.... |
Markovich Участник Сообщения: 408
Wladimir_TS, Чего ждать???
При прикосновении к 8pin ПЗС шумы в виде снега есть на экране?
Какое напряжение на 8pin и 9pin ПЗС? |
через год вспомнил.
Casper, Согласен тогда просто надо закрывать тему. |
Андрей 72 Новичок Сообщения: 20
А с объективом, что показывает? |
