KP500 проблема с тачем
Список форумов» Сотовые телефоны» LG
vaso5
Замечательный сотрудник
29-12-2010 17:47
Непонятная работа тача. При включении, просит каллибровку. Суть в том, что иногда калибруется нормально иногда нет. Срабатывает ниже крестика. Верхние точки нажимаются, а нижние уже не проходит. Если нормально калибровку прошёл то тело работает. Но, во время работы может тач отвалиться или само тело отключается спустя несколько часов. Не могу увидеть какой либо закономерности. Варики на входе стекляхи тача снёс. Вопрос собсно в чём косяк, в таче или в другом месте. Не хотелось бы покупать новый тач, если трабла в другом месте. Да и вот есчё, после нормального включения и выключения, без передёргивания аккума, должно ли тело просить сново калибровку при включении. Забыл сказать, тело чистое, не топленное. Может софтовая проблема?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
29-12-2010 18:05
А вот тут тачу хана! недовольство, огорчение Было такое, и посему тач лежит всегда! подшучивать, дразнить Что то с R ТС- обрывается, или меняет показания- болячка их. недовольство, огорчение
vaso5
29-12-2010 18:12
Есть ещё подозрение на стекляху тача, мерял сопротивление по шинам на входе с откинутым тачем. На одной было короткое, потом стало в норму, но это с вариками, поэтому и снёс их нахер. Но болячка осталась. Подкинуть бы стекляху, но нет в наличии ничего.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
29-12-2010 18:20
Добавлено 29-12-2010 18:23
vaso5 писал:
Не встречал такого.
Luber
30-12-2010 18:58
vaso5 писал:
Какой-то из коммуникаторов HP был у меня в ремонте, модель не помню, после перезагрузки кнопочкой ресет, или передергивания АКБ, проходил начальную настройку и просил откалибровать тачскрин.
vasiliy78
31-12-2010 08:13
только что менял неисправный тач.
на новом удалось откалибровать с третьего раза...
он просто не принимал нажатия на крестик с правой стороны.
приходилось нажимать немного (около 2см) левее, с третьего раза вывел)
Список форумов» Сотовые телефоны» LG» KP500 проблема с тачем
Текущий раздел» Сотовые телефоны» LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG KP500 - микрофон
  • KP500 не шьется
  • микросхема зарядки KP500
  • lg kp500 постоянно перезагружается
  • KP500 высокое потребление
