KOVAN KAV-303 авто 2-din dvd / tv нет изображения DVD
antony5
14-09-2013 07:24
Состав: Шасси AV-E680B-MPCB
Проц : TMP86FS49BUG
ATMLH834
HCF4052
SCS6502
CD2312
TFT панель: AV-E930-TFT
видеопроцессор: T100A
3414A
CSC2003i
ACT4060S
11175 ADJ
1117-s33
DVD панель:
SPHE8202D
S29AL016D70TF102
K4S641632K-UC60
BA5888FP
4588CM
Нет изображения DVD , звук идёт нормально. Радио, тв, изображение с камеры всё работает. В режиме DVD на выходном разъёме видео сигнал есть. Видео сигнал идёт через коммутатор SCS6502 с23 выв. на TFT панель, а с 17 выв. на внешний разъём. В общем на 23 выв. в режиме dvd нет сигнала. Пробовал подать через перемычку , всё равно нет изображения, как будто в этом режиме идёт запрет на вход TFT видео сигнала. Пробовал подавать видео сигнал в режиме тв и камеры на вход TFT панели, изображение появлялось. Питающие напряжения в норме. Осциллографом смотрел сигналы SDA SDL. Тач работает Есть ещё косяк, не всегда запускается USB флешка и карта памяти .Я незнаю как должен работать этот аппарат, но думаю что при влючении наверно должна появляться заставка , а здесь просто синий экран с надписью диск, тв, usb.... Подскажите где ещё можно капнуть....
Вот похожая схема: http://remont-aud.net/_fr/185/SUOLING_SL-4518.rar
WORMER
14-09-2013 09:55
парковочный провод на корпусе?
antony5
14-09-2013 10:32
WORMER писал:
Нет , с проводом всё в поряке. При подаче + включается камера заднего вида на всех режимах.
antony5
14-09-2013 13:22
Разбирался сегодня с аппаратом. Сделал вывод, что нет ещё видео оболочки. (поэтому синий экран) Видео сигнал оболочки поступает с панели dvd . но видео коммутатор его не переключает,а если принудительно проключить перемычкой, то tft панель не пропускает видео сигнал. Получается только в режиме камеры проключить перемычкой.
antony5
21-09-2013 19:49
Всё разобрался. Проблема была в eeprom на блоке DVD. Замена на чистую решило проблему
prvv
antony5,
Здравствуйте!
Могли бы сказать как называется ЕЕПРОМ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» KOVAN KAV-303 авто 2-din dvd / tv нет изображения DVD
  • Магнитола Kovan JMR-6608A (китай) не работает привод
  • Авто USB Sony JD-325
  • Авто усилитель NO NAME
  • CD - авто VDO CD 139 MP3 Брак???
  • CD авто Pioneer DEH-520 - УНЧ?
