Магнитола Kovan JMR-6608A (китай) не работает привод
TRANZ12
20-05-2009 16:19
В ходе проверки напряжений питания выяснил что на привод вместо 8 вольт идет 11 а 5вольт нет вообще. По схеме ети напруги выходят с стабилизаторов. на них написано AERK и AERM. Подскажите где можна про них узнать.В инете ничего не нарил.Может кто сталкивался.
Buslik
20-05-2009 16:55
поподробней про AERK и AERM. Сколько выводов. Лучше фотот внутренностей сделать.
TRANZ12
20-05-2009 17:38
Скорее всего ето ето обычные транзисторы. Покопался и обнаружил,что ети транз.управляются микрухами МС34063А(сначала я их не заметил под кучей проводов).
и похоже ,что они не рабочие,с выхода МС34063А валит +12 вольт и закрывает транзисторы(PNP).В итоге на колекторах 0в. Буду пробовать менять микрухи.
Добавлено 20-05-2009 18:21
Заменил микрухи пошло +5 и +8вольт.Все заработало.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитола Kovan JMR-6608A (китай) не работает привод
  • DVD магнитола китай Sony не работает fm
  • DVD магнитола китай , нет изображения
  • Магнитола SONY (Китай). модел неизвестна! опознать деталь
  • Магнитола 2din китай модель v6700B (SZC404) скачут режимы
