holod33 Новичок Сообщения: 23
котёл koreastar premium 24e turbo при работе контура отопления, горелка разжигается буквально на несколько секунд индикация наличия пламени на дисплее появляется, и тут же сразу тухнет и через несколько секунд разжигается снова и так повторяется непрерывно, ошибки при этом ни какой не выводится. Если при этом включить контур ГВС котёл может разжечься и не тухнуть пока не перекроеш воду, но так бывает не всегда может также тухнуть.
Газовые клапана звоняться напряжение на них при розжиге подаётся соответственно пропадает когда тухнет горелка. Так как котёл не выдаёт ни каких ошибок не понятно что проверять возможно не исправен модуль управления, кто может что подсказать по данному вопросу? |
iner Участник Сообщения: 1149
| holod33 писал: | | котёл koreastar premium 24e ? |
что за чудо? это раз ... прессостат и другие датчики это два ... электрод розжига ... плата .. и т.д. и т.п. ...
Добавлено 07-02-2016 23:25
У вас в профиле написано "ремонт бытовой техники" ... с такими знаниями МЧ как вы её ремонтирует ? ХЗ ...  |
АлександрСГ Участник Сообщения: 355
| iner писал: | ... прессостат и другие датчики это два ... электрод розжига ... плата .. и т.д. и т.п. ... |
Как и в стиралках тут куча всего интересного, не мешало бы ознакомиться с устройством и работой котла, побродить по форуму, сделать проверку узлов и агрегатов, И коль уже не в моготу, воспрошать у народа. |
Алекваж Участник Сообщения: 227
holod33, а фильтры на СО проверили? |
aleksn Участник Сообщения: 439
Есть у меня домик 120 квартир с этой говнотехникой Может быть дребезг контактов пресостата, какие то они там бракованные, меняли пачками. Так же может быть не выставлено минимальное пламя на горелке. В паспорте описано как регулировать , правда перевод, ну очень кривой  |
Andyfox Участник Сообщения: 89
holod33, какого года котел? Он с расходомером или датчиком протока? При расходомере отключение горелки может наступать при скорости протока менее 1,5 л/мин. Сколько проводов в разъеме Х5 платы управления (рядом с колодками предохранителей)? |
| Andyfox писал: | | holod33, какого года котел? Он с расходомером или датчиком протока? При расходомере отключение горелки может наступать при скорости протока менее 1,5 л/мин. Сколько проводов в разъеме Х5 платы управления (рядом с колодками предохранителей)? |
Котёл был установлен в прошлом гаду весной, с начало работал нормально, так ведёт себя уже где то с месяц. В контуре горячей воды стоит датчик расхода, в контуре отопления датчик давления, давление при этом в норме 1,5. Попробую проверит датчик давления воздуха. |
smd55 Участник Сообщения: 584
holod33, Прозвони провод эл.розжига и онизации и озвуч |
astra_kip Новичок Сообщения: 26
У всех котлов этой марки, с которыми сталкивался, изначально были не настроены минимум и максимум на горелке, котлы кипели и тактовали. Проверь настройки давления газа манометром и посмотри систему отопления. Чудо мастера бывает ставят фильтра на подачу отопления. |
astra_kip, Эти котлы походу вообще не тестируется на заводе Пару раз сталкивался с тем, что у котла не работал контур ГВС , подкидывал плату , датчики и понулям пока не допер , что на самом разъёме датчика Холла перепутали проводки  |
arisov77 Участник Сообщения: 207
| aleksn писал: | ...пока не допер , что на самом разъёме датчика Холла перепутали проводки  | Где там обороты измеряются? Может всё таки датчик NTC?
Мне попадалось, что NTC ГВС был на трубку СО установлен, в течении ~часа у меня "мозг закипал" в такт с теплообменником, пока дошёл до того, как это может быть в новом котле.  |
qaziopp Участник Сообщения: 40
А фаза и ноль случайно местами не поменяпись? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2208
qaziopp, фазировка здесь не влияет, схема контроля пламени питается от обмотки трансформатора. |
| astra_kip писал: | | У всех котлов этой марки, с которыми сталкивался, изначально были не настроены минимум и максимум на горелке, котлы кипели и тактовали. Проверь настройки давления газа манометром и посмотри систему отопления. Чудо мастера бывает ставят фильтра на подачу отопления. |
Причина оказалось действительно в не правильной регулировки давления газа. Зашёл в меню и добавил немного минимум, и котёл заработал нормально. Кто знает как правильно отрегулировать давления газа, в инструкции к котлу не совсем понятно описан данный процесс, и как соединять манометр с отверстием в газовом клапане. |
Я нормально разобрался по инструкции. Внимательно почитайте. |
