Алекваж Участник Сообщения: 227
Добрый вечер всем! Котёл с ЖК панелью, как на Ferroli Diva. Всё работает, кроме того, что не выставляется температура СО выше 50 градусов. От 30 до 50 устанавливается, и работает верно. Снять для проверки не могу, т.к. замены нет, люди замёзнут. Процессор TM1723. Что это может быть? Может, диапазон тёплого пола в этих котлах есть? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3541
Алекваж, TM1723 - драйвер ЖК дисплея, процессор, МСМ, = ST72F324. |
Andyfox Участник Сообщения: 89
Да, диапазон пониженной мощности и теплого пола есть. На этой плате режимы устанавливаются через сервисное меню, вход - 10 с удерживать кнопку "Reset". Остальную инфу могу дать через 1,5 часа. |
Konstantin_18,спасибо, сильно не разглядывал, другой микросхемы сверху не увидел. Ситуацию прояснил, поехал искать информацию.
Andyfox, мощность в режиме ГВС и отопления меняется, про дополнительные сервисные настройки рад буду узнать. Хозяева могли загнать куда угодно. |
Смотри почту, стр.39. Проверь установку DIP 1 и 2, должны быть оба в положении OFF (вниз). 1-й - теплый пол, 2-й - пониженная мощность. Проверь установку максимальной температуры ОВ - это Р05 в сервисном режиме |
Andyfox, Спасибо, это то, что нужно. Завтра поеду, попробую порадовать дедушку с бабушкой. Видимо, умудрились залезть в настройки. |
Алекваж, Ну, в настройки они вряд ли залезли... Хотя, сейчас уже ничему не удивляюсь... Возможно, параметр мог "слететь" в памяти 24LC02. |
Было, в MoraTop Sirius поменяли настройки, а там нужно ровно 6 сек. держать кнопку, не с первого раза сам попадёшь. |
Изменил параметр P05, всё работает. Сомнительно , что самопроизвольно "слетел" один параметр, скорее, случайный выход в сервисное меню. Спасибо отликнувшимся, особенно Andyfox, тему закрываю |
