Konka T2115 замена транзисторов
GUGERA
25-09-2009 13:04
Состав : CTV222S. TA7680. TA8759. TA7830
Подскажите, какими нашими можно заменить 2SD965 и 2SB774. Стоят в блоке питания.
холявщик
Вованыч
25-09-2009 13:12
http://www.okdatasheet.com/datasheets/WingShing/2SD965.html http://www.datasheetarchive.com/2SB774-datasheet.html разбирайся
MASTER+
25-09-2009 13:37
2SB774=2SB698
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=2SB774+site ...
monah21
Гость 77.122.*.*
25-09-2009 17:55
транзик 2sb774-параметры uк-э60v, i-0,15a, p-04w : :
Добавлено 25-09-2009 17:57
замени на подходящий по параметрам
Добавлено 25-09-2009 18:04
2ыи774-попробуй на кт502г,д
Добавлено 25-09-2009 18:06
monah21,
Добавлено 25-09-2009 18:08
monah21,
zolta
25-09-2009 18:15
2SB774-BC308/213/558/252 2SA1783
2SD965-2SD1960,( 2sc3842/3758 см цоколевку)
monah21
Гость 77.122.*.*
25-09-2009 19:04
Уменя точно такая схема тел. сondor5131vt он вместе странзиком 2sc1815y он вместе образуют типа тиристора запуска.так што выбирай по к .усил
25-09-2009 20:26
- сам понял, что написал, особенно про критерий выбора?! гы-гы
monah21
Гость 77.122.*.*
25-09-2009 20:45
KRAB писал:
ну может инеправ так длячего он там нужен
Добавлено 25-09-2009 20:54
monah21,
25-09-2009 21:16
monah21 писал:
- описано отлично у Ельяшкевича в описании МП3-3. Назначение - верно - "аналог тиристора", а при чем тут
monah21 писал:
выбирай по к .усил
monah21
Гость 77.122.*.*
25-09-2009 21:21
даэто ячо шоб ни был
25-09-2009 21:24
monah21, чего-чего?
Сержик
25-09-2009 21:32
Ключ управления силовым транзисторм может быть как на тиристоре, так и на транзисторах
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Konka T2115 замена транзисторов
  • KONKA T2115 нет синхронизации строчной развертки
  • TV KONKA KP2962AXT замена FBT
  • KONKA K2107AST1 нет изображения.
  • KONKA T3473S обратный ход
  • TV KONKA K2108AZI проблема с БП на TDA16846
