KONKA T3473S обратный ход
benjamin
15-02-2011 09:37
Состав : Micronas VCT3801A, MSP34636, STRG8656, (TDA8177F?)
Принесли аппарат без кадровой микросхемы, после поисков выяснил что нужна TDA8177F, После установки телевизор заработал, но по всему экрану линии обратного хода, картинка просматривается. Все питания в норме -12в, +12в, +45в. Схему на этот телевизор не нашёл, и в кадровой теперь сомневаюсь, она ли это?
andyoak2
15-02-2011 09:40
benjamin, ускоряющеее ,питание видеоусилителей ? Дай фото
MASTER+
15-02-2011 09:58
benjamin писал:
benjamin - сравни схемы подключения, с буквой и без.
Из поиска, чаще ставили без буквы.
Поставить без буквы - 5 минут.
Note: Field IC substitution principle is to ensure that the same pin functions, with the power to be able to low-power. If the emergency use of the same pin functions, there is no pump power and pump power IC substitution, only part of the circuit can increase or decrease the pump power. For example, do not TDA8177F only TDA8177, you can change the circuit this: remove the 3 pin 42V power supply first, then 6 feet and 3 feet by one 220Uf50V electrolytic capacitors, cathode then 6 feet, 3 feet can be negative then.
benjamin
15-02-2011 10:06
andyoak2, Питание видеоусилителя 199вольт, ускоряющее регулируется.
MASTER+, Ставил я без буквы, она сразу сгорела.
MASTER+
15-02-2011 10:09
benjamin, TDA8177F много перемаркера.
Смотри детали на плате и сранивай с аналогичной схемой.
benjamin писал:
И как?
key-s
15-02-2011 12:36
benjamin, http://monitor.net.ru/forum/konka-p2571ssn-p2960s-p2971ssn-p2975sn-p34 ...
benjamin писал:
MSP34636
MSP3463G
carel9
22-02-2011 17:23
Уменьшение ускоряющего напряжения не убирает линии обр. хода? А эмиссия катодов?
шведов
А эмиссия катодов?
Зачем? Смешно.
холявщик
Вованыч
22-02-2011 18:26
шведов, за тем! злость Если не разбираешься лучше промолчи. Про АББ слышал? Вижу что нет. Так что тебе еще раз говорят пока читай тихо форум!
22-02-2011 18:44
benjamin, а О ЧЕМ тема? О "линиях ОХ" - в ПОИСКе - масса инфы - бери и читай, ТАМ ЖЕ - и о браке - замене этих ИМС!
шведов, http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_author=%F8%E2%E5%E4%EE%E ... - угомонись! Второй медали не будет!
benjamin
23-02-2011 10:35
Всем спасибо за участие! Выяснил, сначала не обратил внимание на то что линии синего цвета, вылетел проц Micronas VCT3801A ножка по Bout постоянно висит напряжение и не выходит сигнал! Отключаю, красный и зелёный нормально.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» KONKA T3473S обратный ход
  • 11AK19p4 обратный ход
  • Rubin 55S10T-1 (M10-8) обратный ход
  • Haier 21F9K обратный ход
  • TV+DVD Rolsen D21SR62NTplat (Вкл., обратный ход и вык.)
