Телевизор Konka LC-TM3008A пропадает подсветка
Anton S
31-10-2007 10:29
Блок питания внешний, AD-13D-3, выдает 12V 4A, 24V 5A, 5V 1,5A.
Конвертер
http://lcdrepair.net/darfon_v144__inverter_for_16_ccf.htm
Телевизор может работать сутками, а может пару секунд, звук остается, подсветка гаснет. Питание в норме, единственное вместо 12 вольт 11,7. Хотя на плату конвертора оно не приходит.
Ремонтировал блок питания, т.к. обнаружил в нем подгоревшие сопротивления, нашел точно такой же блок и восстановил свой. Неисправность сохранилась. Помогите советом. Выслушаю внимательно и с вашей помощью надеюсь починить. Опыта в ремонте LCD телевизоров не имею, но начинать надо.
Железный Оленевод
31-10-2007 11:24
Anton S, Ну во первых инвертор. улыбка При пропадании подсветки смотри наличие сигнала включения инвертора (порядка 3,3 вольта) ,если присутствует -то копай сам инвертор .Может быть всё-что угодно ,от банального непропая до ламп .
Anton S
01-11-2007 04:00
3,3 вольта присутствуют, не пропадают.
Когда ламы загораются просаживается 5 вольт до 4,9 но это не существенно я думаю. Ламп суда по разъемам аж 8 штук. Можно ли их по очереди отключать, т.е. оставлять каналы без нагрузки или обязательно нагружать?
Набор микросхем в инверторе OZ960, LM339, LM393, LM324, H47AD. На OZ960 не могу найти описания.
Попробую для начала пропаять плату, позже отпишу. Спасибо за ответ.
Железный Оленевод
01-11-2007 06:27
Anton S, Можешь выдёргивать ,но без нагрузки инвертор будет уходить в защиту ,так-что только подстановка заведомо исправных ламп . Но по характеру неисправности мне кацца что у тебя где то сопля висит .
Anton S
06-11-2007 04:59
Пропаял полностью весь инвертор, включил, неисправность осталась. Стал поочереди выдергивать разъемы ламп, включаю, лампы горят уже дольше, пару секунд и опять гаснут. После того как выдернул 4 разъем, стало прошивать конденсатор обратной связи. Выключил. Сейчас рисую схему инвертора. Разобрал полностью телевизор, чтоб посмотреть лампы и пропаять. Их оказалось 16 штук.
Железный Оленевод
06-11-2007 05:59
Anton S, Недопонял ,какой конденсатор стало прошивать ?
Anton S
06-11-2007 09:26
завтра попробую выложить схему, не полностью, на ней покажу
пытался выложить несколько фотографий сразу, не получилось
мерил тестером конденсатор, 22n, менять не пробовал, под рукой такого не оказалось
перед пропайкой брал нейтральный флюс, разводил спиртом и кисточкой промазал всю плату, пропаял, потом спиртом всё смыл. Шить стало по поверхности конденсатора SMD.
Железный Оленевод
06-11-2007 10:11
Anton S, Ещё раз перечитал всю тему ,назрел вопрос -точно может работать сутками ? А то судя по фотке твой инвертор похож на филипка ,а они часто грешат обрывом вторички трансформаторов .Прозванивал ?
Anton S
07-11-2007 03:15
сейчас работать отказывается, вспыхивают лампы меньше чем на секунду. Трансформатор прозванивал, но не понял, сопротивление более 100 кОм, прилагаю схему в визио, того что успел, со временем напряженка. Конденсатор подписан, на котором шило. Трансформатор нарисовал как "черный ящик". По инвертору спорить не буду, т.к. опыта мало, только начинаю. Спасибо за ответы и время.
Добавлено 07-11-2007 03:24
Лампы
извиняюсь за качество
Добавлено 07-11-2007 03:34
инвертор, кружочком обвел конденсатор, по которому шило при отключенном разъеме питания ламп
Железный Оленевод
07-11-2007 07:51
Anton S, писал Трансформатор прозванивал, но не понял, сопротивление более 100 кОм,
Вот ты сам и ответил сам на свой вопрос ! У транса вторички соеденены последовательно , сопротивление каждой порядка 0,9 -1,2 ком. Сравни с другими трансами .Тупо встаёшь на вывода ламп и меряешь сопро ,должно быть 2ком. Вот вроде всё разжевал улыбка .Чтобы отключить защиту -выпаяй сборку полевиков на дохлом трансе .Должно заработать -но без 4х ламп .Не понял что это за расширение vsd , в приклеенном файле ? Вторичные обмотки на трансе -крайние ,первичные идут в паралель .
Anton S
07-11-2007 10:06
Мерил на всех трансах, 2кОм и не пахнет, попробую отпаять один из трансов
схема в Visio, пробовал конвертить в другой формат, но качество плохое
Завтра отпишу подробности что накопаю сегодня вечером
Железный Оленевод
07-11-2007 10:47
Anton S, Звиняй ,затупил -перепутал с ролсеном (на столе стоит ) ,конечно -у тебя через кондёры лампы идут .Звони отдельно обмотки .
07-11-2007 21:48
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397
Anton S
08-11-2007 02:36
На данный момент имею следующее, включил вчерась телевизор, лампы загорелись, экран светится, но не показывает, видимо когда разбирал чтоб пропаять лампы, не так собрал. В таком состоянии работает минут 5 и потом полностью отключается, до этого гасли только лампы, а телевизор продолжал работать. Померил на OZ960 напряжения: 3н. - вкл + 2,5В; 5н. - питание + 5В; 9н. - защита от КЗ и перегрузки + 1.2В; 14н. - яркость + 2,4В. По трансформатору: 2,3н соединены, 6,7н. соединены, 1-8 1кОм, 4-5 1кОм, 5-8 1кОм, 8 с корпусом 6,2кОм, 5 с корпусом 6,2кОм.
Опять разберу панель и проверю все разъемы, но это только завтра, маленький ребенок дает работать только ночью)
Anton S
09-11-2007 07:25
Нет питания на матрицу. Разбираюсь. На матрицу должно идти +5В с микросхемы MP1410ES. Кто сталкивался с такой?
Железный Оленевод
09-11-2007 09:18
Anton S, Предохранители на матрице смотрел ?
docktor 529
09-11-2007 23:31
Anton S, Здесь найдешь немного инф. по инверторам http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33, кстати, есть неск.схем на QZ960G. Для понимания полезно.
Добавлено 09-11-2007 21:41
Вот еще нарыл: MP1410ES, 2A Step Down DC-DC Converter, similar to ACT4060.
Anton S
12-11-2007 05:52
Предохранитель на матрице один, он целый. Отсоединение разъема матрицы картину с питанием не меняет. Прилагаю фото. Микросхемы 2 таких, со второй 3,3 В есть, а с первой, что верхняя, 0,5 В.
Проверю сегодня электролиты.
Anton S
12-11-2007 09:02
http://www.micro-bridge.com/ACT4060.asp
спасибо за подсказку
единственное, не совпадают номиналы с даташитом
обвязка вся исправная, буду искать микросхему, не охота менять их местами. Вторая работает, настроена на +3,3В
Anton S
12-12-2007 05:16
Оказалось не правильно воткнул разъем на матрицу, его можно любой стороной воткнуть. Телевизор заработал, но изображение без полутонов, как будто 256 цветов.
При подключении по D-Sab изображение отличное. По S-Video, видео входу так же как с тюнера. Сейчас изучаю VPC3230D B3, говорят надо лезть в сервисный режим и смотреть там. Вопрос, как войти в сервисный режим?
makar.i
12-12-2007 20:30
все намного проще..смотри рисунок все что обвел это LM -и завязаны на сигналы перегрузки и питание инверторов ,все они собирают сигнал и посылают смотри стрелочку на какую то из этих ножек OZ -ки и она все выключает ,менять их бестолку пробуй входные сигналы с них отключать
makar.i
13-12-2007 20:42
пройдись цешкой по входам при работающей подсветки ,скорей всего будет отключаться быстрей
SanAlex
Мастер
14-12-2007 07:42
Было два телика с такими инверторами - в обоих по одному дохлому трансу. И при этом телик не работал (ни звука, ни изо) - подсветка пыхнет на одну - две секунды и молчок. После пересадки транса все заколосилось. И тема была месяца 3 - 4 назад - тоже про этот инвертор, и тоже проблема с трансами.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Телевизор Konka LC-TM3008A пропадает подсветка
  • KONKA LC-TM3008A блок питания
  • ТВ LCD Konka LC- TM3008А подсветка шалит
  • Roverscan Vision 201 пропадает подсветка
  • PHILIPS 32PF9541/10 пропадает подсветка
  • Novex, NL-1504, LCD, пропадает подсветка
