ЦФ Konica Minolta Z3 пишет "Unable to use card"
wansaam
30-04-2009 14:35
Сначала аппарат не реагировал на карту никак, подогнул в разъеме КП контакты которые замыкаются при вставленной карте и появилась надпись "Unable to use card". В чем проблема подскажите кто знает.
ARm
30-04-2009 17:24
там две группы контактов, проверь обе
wansaam
01-05-2009 11:11
Обе пары работают как надо, жутко неудобный ремонт получается, напряжение не проверить на контактах, придется припаивать проводочки чтобы измерить.
ARm
02-05-2009 22:15
для начала прозвонка помогает
GoalKeeper
Гость 93.175.*.*
11-05-2009 16:57
И как? отремонтировал? у меня такая же фигня, не знаю, что делать рёв в три ручья
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФ Konica Minolta Z3 пишет "Unable to use card"
  • Konica minolta Dimage Z3, не "схватывает" фокус
  • SONY DSC-F828 в режиме сам пишет "NO CF CARD SPASE"
  • Фотоаппарат Konica-Minolta Dimage E500 Показывает "сн
  • PANASONIC NV-GX7EN иногда - "CARD LOCKED",
  • Canon Ixus 55 после влаги пишет"замените батарею"
