CrematorX Участник Сообщения: 239
Аппарат попал после клиента, который решил разобрать и просушить его.. Из самого страшного, что он сделал, это немного покоцал угол платы, пытаясь подковырнуть корпус, и полностью сломал шлейф жика (видимо дернул из разъема).
Почистил плату, восстановил пару мест, где были окислы, серьезного ничего не было. Восстановил на скорую руку контакты жика, чтобы проверить работу аппарата. Аппарат завелся, выехал объектив, на экране секундная картинка с объектива и дальше появляется окно установки даты, в которой выясняется, что не работает ни одна кнопка управления.
Пробовал разобраться в схеме управления, с кнопок дороги идут в 1кОм сборки и уходят в проц. Проц саньо и под ним, да и вокруг, влаги не было. К слову, на плате всего-то по сути 3 микрухи, флеша, проц и контр. питания.
При простое с включенным жиком аппарат работает пару минут и выключается (экономия энергии), что говорит о том, что аппарат в трезвом уме.
Единственная кнопка, на которую аппарат реагирует это вкл/выкл, спокойно включается выключается.
Прошу совета, куда копать дальше? |
Прилагаю фото ЦП. С кнопок дороги идут прямо на резисторные сборки справа от проца, а далее, вроде как, на проц.
