странный глюк вспышки у Kodak Z990
Капитан Немо
22-12-2012 15:18
Принесли с жалобой "нет вспышки". Проверил - конденсатор заряжается, процессор на дисплей никаких проблем не выводит, режимы вспышки переключает.
Но при съёмке пыха нет, и снимок тёмный. Прозвонил транс поджига - целый, на конденсаторе поджига напряжение есть, IGBT P4007 не пробит, но на всякий случай заменил на G032 - не помогло.
Решил вручную запустить пых, но закорачивать выводы IGBT страшно, поэтому включил фотик, дал вспышке зарядиться, выключил, вытянул аккумы, подал 3 вольта от внешнего БП на базу - вспышка пыхнула. Ну, думаю, управляющий вывод контроллера сдох. Включаю фотик - вспышка работает без проблем.
Что это было?
Иван Зенин
22-12-2012 22:44
Где-то глина коротила- ты её прожёг.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» странный глюк вспышки у Kodak Z990
  • Kodak Z990 не работает вспышка
  • Kodak Z990 после воды, не работают кнопки
  • Странный глюк у Canon G11!
  • Samsung L 110 странный глюк
  • Panasonic DMC-FZ1 странный глюк
