Kodak V803 включается и сразу отключается
swansic
20-04-2010 11:34
Нужен совет или если есть схемка.
Аппарат принесли с выдвинутым объективом.При включение загорается светодиод но объектив даже не дёргается и через секунду отключется.При включение на просмотор фоток не отключается.Объетив разбирал - ничего подозритетельного в нём необнаружил.Если объектив задвинуть,то аппарат включется и объектив выдвигается но с матрицы изображения нет, хотя диафрагмма открыта.Аппаратом далее можно фотографировать-снимки естественно одна темнота.Фокус линза двигается.Можно зум увеличивать.Но при попытке зум уменьшить или отключить аппарат он отрубается с выдвинутым объективом и далее снова не включается пока не задвинуть объектив вручную. Думаю что проблема с электроникой.Нет ли у кого мыслей.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak V803 включается и сразу отключается
  • KODAK V803 отключается.
  • Kodak EasyShare V803
  • Kodak V803 и V1003 - дисплеи одинаковые?
  • Kodak Easyshare V1253 включается и сразу выключается.
  • Casio EX-Z1000 включается и сразу отключается.
