Только что пришёл Kodak V550, по включению объектив не выдвигается, а сразу появляется надпись: "Фотокамера перегрелась (фотокамера выключается)", впервые встречаюсь. Это что неудачный комментарий на русском или как, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Martemyanovich, термодатчик нужен для правильной обработки сигналов с матрицы. Дело в том что при нагреве матрицы на 4-7 градусов (в зависимости от производителя), собственные шумы увеличиваются в два раза.
Сопротивление терморезистора на Canon при комнатной температуре около 50кОм. Какое оно должно быть у кодака не знаю.
Проблема решилась следующим образом: разобрал, никаких терморезисторов не нашёл, собрал и вместо "перегрева" появилась Е45 (это ошибка фокусировочного механизма), слегка пропаял шлейф на шаговом механизме и болезнь прошла. Тему закрываю.
Причем был перегрев???
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
