Вовик 76 Участник Сообщения: 533
Ф/а включается, выезжает объектив, на ЖК есть информация, но нет просмотра снимаемого объекта, хотя когда нажимаешь на спуск, он фотографирует и показывает что отснял. Так же нет возможности просмотра ранее отснятых снимков, в режим просмотра не переходит. Иногда при отключении может не завести объектив, иногда просто зависнуть в каком-нибудь режиме, сброс не помогает. На предмет непропая или наличие влаги осмотрел, никаких следов. Может кто делал что подобное, подсобите, буду очень признателен.  |
yarikDVDs Предупреждений: 1 Сообщения: 370
А ты предохранители все нашел? Ресет делал батарейку коротил или из меню? |
| Цитата: | | ты предохранители все нашел? Ресет делал батарейку коротил или из меню? |
Ресет я делал непосредственно на плате управления, там технологические пятаки есть. Сама батарейка кажит около 400mV, при отсоединении аккумуляторов, приходится постоянно выставлять дату. Да ещё, не переходит в режим просмотра фотографий, не реагирует на переключатель. |
Принесли шнурок к компу, подключил, ранее отснятые фотки смог согнать в комп. После включил, фотик заработал,т.е. изо просмотра появилось, да рано обрадовался, опять попробовал пофоткать, на третьей завис, опять сделал ресет и вновь те же глюки. Ещё заметил, вытащишь всатвиш аккумулятор, пропадают фотки внутренней памяти. Может что с прошивой  |
Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 29
а батарейку, которая 400 mV, менял на новую? |
Нет. Просто судя по аналогии, в других, если вообще нет батареи, просто часы постоянно надо выставлять.
Попробую конечно, если поможет. |
Доброго времени суток!
Обновил версию всё как описано, однако, всё та же беда, глючит. Что же ему ещё надо? Может кто что посоветует, уже голова пухнет, не сервис манна ничего нет, куда лезть дальше?
Мужики, кто что посоветует, не хочется отписывать аппарат в утиль, тем более АСЦ в нашем городе тоже не возмутся, так как нет спецов.Плиз. |
paha Участник Сообщения: 118
У двух таких аппаратов был дефект шлейфа, соединяющего верхнюю часть, где кнопки с самим аппаратом. Шлейф был поломан возле разъема. |
| Цитата: | | У двух таких аппаратов был дефект шлейфа, соединяющего верхнюю часть, где кнопки с самим аппаратом. Шлейф был поломан возле разъема. |
Спасибо paha, посмотрю повнимательней, о результатах напишу. |
Осмотрел всё с помощью микроскопа, никаких повреждений не нашёл. Всё сходится к тому что внутренняя память вышла из строя или вышибло прошивку, так думаю обновление версии это поверхностное, а вот промыть память ни разу не делал, придётся отдать клиенту. К стати с небольшими операциями, его можно заставить работать, делает отличные снимки. Хотелось бы конечно довести до ума, но на Kodak, в Нете ничего не нашёл. Тему пока не закрываю, может у кого ещё будут соображения на этот счёт. |
SэSH Новичок Сообщения: 6
Непонятно кто отметил тему решённой, но у меня вот попался такой корчик.
И всё то-же.
и шлейфик вроде цел и ПО обновил прежде чем в поиск лезть...
И всё без толку.
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 372
может гдето коротит в собраном виде, или кнопка залипла какаято, или контакты позагинались в разьеме |
vth Участник Сообщения: 2696
И мне такой попадался. Пропайка всего угробила процессор TMS320DM320, и он отправился на з/ч.
Похоже на типовуху, скорее брак чего-то. |
