Вопрос по Kodak M853
Martemyanovich
11-03-2011 09:45
Камера пришла в ремонт с заявленой неисправностью: не работает DEL и не читает карту памяти.
Проверяю: включение без проблем, выходит на установку дата\время, устанавливаю, появляется сообщение: внутренняя память заполнена, на карту памяти не реагирует, просмотр работает, кнопка DEL не активна.
Разбираю - DEL залипашая (обрадован - всё просто), восстанавливаю, проверяю работу всех кнопок - ОК. Собираю - без проблем до сообщения внутренняя память заполнена и далее никакой реакции ни на одну кнопку... злость
Просмотрел шлейф на микротрещины, прозвонил разьёмные контакты - ОК. Разобрал проверил картридер, боковые контакты (наличие карты и блокировка) -ОК.
Создаётся впечатление, что где-то "обрыв, сопля" и, вероятно, на плате, так как и кнопки и карта...
Вопрос собственно таков: Нет ли у кого схем на эту модель, неисправность, по-видимому, там где где "пересекаюся" кнопки и картридер.
Заранее благодарю за любые полезные советы.
Да, забыл, внутреняя батарейка разряжена до 0,5V
vth
11-03-2011 11:03
Т.е перестал работать и просмотр? Может угольный шлейф тупо кончился?
НиконовВС
11-03-2011 16:04
vth, Похоже есть основание грешить на шлейф кнопок, не первый раз сталкивался с подобными сбоями
Martemyanovich
11-03-2011 17:16
Вначале перестал просмотр, потом и кнопки джойстика - все признаки шлейфа...
vth, НиконовВС, Я проверял при вынутом (место сгиба распрямлёно) из из разьёма шлейфе нажимаю каждую кнопку и контролирую тестером - без проблем. Конечно, наиболее вероятно трещины, проявляющиеся при сгибе шлейфа, надо проверить..., хотя в таком состояниии и неудобно, что-нибудь придумаю
Но смущает, что при установленной карте памяти, после установки даты, почему-то пишет: внутренняя память заполнена и не обращается к флешке...
vth
11-03-2011 17:46
Это определенно следующая бяка. Я бы в рамках карательной медицины прожарил альтек, да посмотрел резисторы по карте памяти. Ну и контакт определения карты.
НиконовВС
11-03-2011 18:55
Martemyanovich, Времязатратный сбой ,гнусный шлейфик и какая-то кнопка может давать такую наводку.
Martemyanovich
13-03-2011 09:44
И всё-таки - порошковый "гнусный шлейфик", подкинул кнопки, сброс и всё "поехало".
Всё тривиально не интересно. Тему закрываю
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Вопрос по Kodak M853
  • Kodak M853 нужна прошивка....
  • Цифровой фотокамера KODAK EASYSHARE M853 не включается
  • ЦФА Кodak M853 включается, сразу срабатывает вспышка и отклю
  • Kodak M 23
  • kodak C813 - не вкл.
